Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du VTech InnoTab Max
Jacob Schioppo
Jacob Schioppo et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 14, 2019
5 - 15 minutes
Facile
Ce guide vous expliquera comment remplacer la caméra dans le InnoTab Max de Vtech.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la caméra du VTech InnoTab Max, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du VTech InnoTab Max, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du VTech InnoTab Max, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Enlevez tous les bouchons à vis du panneau arrière à l’aide d’une spatule métallique.
  2. Remplacement de la caméra du VTech InnoTab Max: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du VTech InnoTab Max: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du VTech InnoTab Max: étape 2, image 3 de 3
    • Ensuite, retirez toutes les vis maintenant non recouvertes.
    • S'il y a une cartouche dans l'appareil, assurez-vous de la retirer.
  3. Remplacement de la caméra du VTech InnoTab Max: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du VTech InnoTab Max: étape 3, image 2 de 2
    • Maintenant que toutes les vis ont été retirées, retirez le capot arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement de la caméra du VTech InnoTab Max: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du VTech InnoTab Max: étape 4, image 2 de 2
    • Ici, vous pouvez voir que la couverture arrière a été entièrement retirée et que vous pouvez maintenant accéder à la couverture avant.
    • Pour retirer le capot avant, retirez les ressorts maintenant les supports illustrés, puis retirez-le.
  5. Remplacement de la caméra du VTech InnoTab Max, Caméra: étape 5, image 1 de 1
    • La caméra n'est maintenue par rien, alors retirez-la simplement de son emplacement pour vous préparer à la débrancher.
  6. Remplacement de la caméra du VTech InnoTab Max: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du VTech InnoTab Max: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le fil reliant l'appareil photo à la carte mère, en utilisant un outil pour le saisir si nécessaire.
    • Veillez à ne tirer que par l'extrémité du connecteur (le plus proche de la carte mère), car la bande est facile à déchirer.
  7. Remplacement de la caméra du VTech InnoTab Max: étape 7, image 1 de 1
    • L'appareil photo est maintenant retiré complètement supprimé de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Schioppo
Membre depuis le 02/15/17
564 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 12
Total : 566
