Remplacement de la carte mère Logitech M215
Introduction
Passez à l'étape 1Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère de votre Logitech M215.
Ce dont vous avez besoin
Le couvercle du compartiment des piles est situé sur le dessus de la souris. La couture qui s'étend horizontalement sur la souris est le haut de la couverture.
Il y a un bouton pour retirer le couvercle. Il est situé sous la souris. vous devrez peut-être appuyer fort sur ce bouton pour ouvrir le couvercle.
Si le bouton ne fonctionne pas, vous devrez soulever le couvercle. Vous pouvez utiliser vos ongles ou un outil indiscret pour ce faire, comme le montre la troisième image.
N'oubliez pas d'insérer la nouvelle pile dans le même sens que l'ancienne. L'extrémité positive (plus) doit être orientée à l'opposé des boutons.
After replacing battery light goes on then off. I tried it twice. Do I need a new part.
After replacing battery the remote green light goes on then off. I tried it twice
What do u mean reverse order?
The laser light did not go on
Thank you this worked nicely
Thanks for this!
Les coussinets sous la souris cachent les vis. Retirez-les d'abord. Vous devrez peut-être utiliser vos ongles ou un outil indiscret.
Il y aura deux vis cruciformes de 0,5 mm. Les deux seront sous les deux coussinets inférieurs.
Dévissez la vis à tête cruciforme de 0,25 mm pour libérer le circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
thanks a lot!
bro whats the next step my guy
The battery lid lifts up from the back. It does not slide back.
Bob Peters - Réponse
U need to keep clean…& battery compartment needs gently pried off. Make sure to put back lid cover, pushing down on black prong..OR will not make contact.
cconradmoore - Réponse
Thanks to u, i succeeded
aresa0519 - Réponse
