Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère d'une GoPro Hero3+ Black Edition
Chad Carlson
Chad Carlson et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 16, 2020
10 - 15 minutes
Modérée
Tutoriel étudiant vedette
De l'eau est entrée dans votre GoPro et a grillé la carte mère ? Ce tutoriel va vous montrer comment aller au coeur de votre GoPro et lui redonner vie avec une nouvelle carte mère.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère d'une GoPro Hero3+ Black Edition, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Tirer sur la patte à l'arrière de l'appareil pour libérer le couvercle arrière. Il devrait sortir tout de suite.
    • Le couvercle arrière n'est pas présent sur la photo.
  2. Remplacement de la carte mère d'une GoPro Hero3+ Black Edition: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette de la batterie pour la sortir de l'appareil.
    • Enlevez la batterie de son logement.
  3. Remplacement de la carte mère d'une GoPro Hero3+ Black Edition, Face avant: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère d'une GoPro Hero3+ Black Edition, Face avant: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil plastique d'ouverture. Soulevez la face avant grise jusqu'à pouvoir l'enlever du châssis.
    • Pour éviter de casser ou de fragiliser les attaches de la face avant, qui la maintiennent en place, alternez les cotés que vous soulevez et vérifiez chaque attache avant de séparer la face avant du châssis
  4. Remplacement de la carte mère d'une GoPro Hero3+ Black Edition, Capteur d'image: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère d'une GoPro Hero3+ Black Edition, Capteur d'image: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère d'une GoPro Hero3+ Black Edition, Capteur d'image: étape 5, image 3 de 3
    • Avec un tournevis, enlevez les quatre vis cruciformes PH00 de 8,1 mm qui fixent la carte mère sur le châssis noir et mettez les de côté.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever l'ensemble carte mère / châssis central. Une fois que vous pouvez attraper les cotés, faites simplement sortir les composants internes en tirant.
    • Faites attention à la nappe qui relie le châssis central et la carte mère au boîtier de la GoPro. Regardez l'étape suivant.
  5. Remplacement de la carte mère d'une GoPro Hero3+ Black Edition: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère d'une GoPro Hero3+ Black Edition: étape 6, image 2 de 2
    • Enlevez la nappe qui connecte le boîtier à la carte mère en soulevant l'attache noir avec la spatule et en retirant doucement la nappe.
  6. Remplacement de la carte mère d'une GoPro Hero3+ Black Edition: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois que les composants internes sont enlevés, prenez la spatule (spudger) et enlevez le morceau d'adhésif qui maintient le capteur d'image.
    • Avertissement : notre appareil est un appareil dédié au démontage et n'a plus d'adhésif. Le cadre rouge indique l'endroit où l'adhésif devrait être.
  7. Remplacement de la carte mère d'une GoPro Hero3+ Black Edition: étape 8, image 1 de 1
    • Avec un tournevis, enlevez les quatre vis cruciformes PH00 qui maintiennent le capteur d'image sur la carte mère.
    • Avertissement : l'appareil utilisé pour ce tutoriel n'a pas ces vis. Mettez-les de côté pour ne pas les mélanger avec celles enlevées précédemment.
  8. Remplacement de la carte mère d'une GoPro Hero3+ Black Edition: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère d'une GoPro Hero3+ Black Edition: étape 9, image 2 de 2
    • Avec la spatule, soulevez la nappe de la carte mère (pas d'inquiétude, elle s'enlève assez facilement).
    • Enlevez le capteur d'image de l'ensemble carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère d'une GoPro Hero3+ Black Edition, MicroSD et carte accessoire: étape 10, image 1 de 1
    • Avec un tournevis, enlevez les trois vis cruciformes PH00 de 4 mm qui maintiennent la plaque métallique.
  10. Remplacement de la carte mère d'une GoPro Hero3+ Black Edition: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère d'une GoPro Hero3+ Black Edition: étape 11, image 2 de 2
    • Avec la spatule, soulevez la nappe correspondante de la carte mère.
    • La carte microSD / accessoire est prête à être enlevée.
  11. Remplacement de la carte mère d'une GoPro Hero3+ Black Edition, Carte mère: étape 12, image 1 de 1
    • Avec un tournevis, enlevez la vis cruciforme PH00 de 3,2 mm qui attache la carte mère au châssis central.
  12. Remplacement de la carte mère d'une GoPro Hero3+ Black Edition: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère d'une GoPro Hero3+ Black Edition: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère d'une GoPro Hero3+ Black Edition: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule (spudger) pour déconnecter l'écran LCD avant de la carte mère. Retirez soigneusement la nappe.
    • Eloignez soigneusement la carte mère du châssis central.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chad Carlson
Membre depuis le 04/14/15
1 148 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G15
4 membres
13 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hello Chad,
Thanks for the very helpful and detailed guide.
Could you please tell us how you narrowed down the problem to the motherboard and not to other parts? What kind of problems were you having with your GoPro before you repaired it? After you have replaced the motherboard and put the camera back together, did you have to do anything else to make it work like reconfigure the firmware?
Appreciate your help. Thanks!
Handyman Uncle - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 7,478
