Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VPCCW17FX
Introduction
Passez à l'étape 1Ce tutoriel montrera aux utilisateurs comment accéder à la carte mère et la retirer proprement et en toute sécurité afin de la remplacer ou de la réparer.
Ce dont vous avez besoin
Maintenant, retirez les petits caches du cache arrière.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les trois vis de 5,6 mm du cache (une vis sur le cache de la RAM [au milieu] et deux vis sur le cache du disque dur [en bas à droite]).
Puis, soulevez-les et retirez ces caches comme montré sur la troisième image.
Repérez le ventilateur (dans le coin supérieur droit de l’ordinateur).
À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les six vis de 2,7 mm qui maintiennent le ventilateur à la carte mère.
À l’aide de vos doigts, débranchez les fils noirs et blancs connectés à la carte réseau Wi-Fi. Tirez sur leur connecteur jusqu’à ce qu’ils se détachent de la carte. N’ayez pas peur d’utiliser un peu de force.
Avec vos mains, prenez le côté du lecteur CD/DVD et tirez-le délicatement de sa prise, afin de le débrancher de la carte mère.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les deux vis de 4,9 mm montrés ici.
Puis, retirez le cache métallique pour exposer la carte Bluetooth.
Insérez doucement l’extrémité plate d’un spudger sous les bords de la carte Bluetooth. Puis, soulevez-la doucement par les bords pour détacher la carte de la carte mère. (Se référer à la troisième image)
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions de l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
