Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A205-S5812
Kenneth Tynan
Kenneth Tynan et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 18, 2023
15 minutes
Modérée
Si votre ordinateur portable à une connexion instable ou qui ne fonctionne pas, utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte réseau Wi-Fi de votre ordinateur.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
  1. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A205-S5812, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre ordinateur portable avant de commencer.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que sa base soit orientée vers le haut.
  2. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A205-S5812: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez de chaque côté les deux loquets en plastique qui maintiennent la batterie au châssis. Cela poussera légèrement la batterie vers le haut et la détachera du bas du Notebook.
  3. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A205-S5812: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un doigt ou d’un outil d’ouverture, soulevez la batterie vers le haut à partir de l’encoche. Puis, soulevez simplement la batterie hors du notebook et mettez-la de côté.
  4. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A205-S5812, Carte réseau Wi-Fi: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez toutes les longues vis de 3 mm sous l’ordinateur portable.
  5. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A205-S5812: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A205-S5812: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la plaque en plastique noir au-dessus du clavier faisant levier vers le haut à l’aide d’un objet plat.
  6. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A205-S5812: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux longues vis cruciformes n° 00 de 2 mm situés sous la plaque qui maintient le clavier au châssis.
  7. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A205-S5812: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A205-S5812: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez le dessus du clavier et appuyez avec un spudger en caoutchouc sur les extrémités du connecteur qui retiennent la nappe de connexion du clavier vers l’écran pour détacher le clavier de l’ordinateur portable. Mettez le clavier de côté.
  8. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A205-S5812: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A205-S5812: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A205-S5812: étape 8, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le clavier, soulevez délicatement les contacts dorés qui maintiennent les câbles d’antennes Wi-Fi noirs et blancs à l’aide d’un spudger en caoutchouc pour les débrancher de la carte Wi-Fi. Puis, tirez simplement vers le haut et vers l’extérieur pour retirer la carte réseau Wi-Fi.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 25
Total : 1,325
