Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une coque arrière pliée ou endommagée, ou pour échanger la coque arrière pour des raisons cosmétiques. La coque arrière sert de châssis à l'ensemble du téléphone, donc le remplacement implique le retrait de tous les composants de l'iPhone.
Vous pouvez également utiliser ce tutoriel pour remplacer les pièces suivantes :
- Support IFC
- Ensemble haut-parleur
- Ensemble microphone
- Clips de panneau frontal
Outils
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.
Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
Une vis de 2,9 mm
Une vis de 2,3 mm
Enlevez les vis Phillips suivantes :
Trois vis de 1,3 mm
Une vis de 1,6 mm
Une vis de 3,0 mm
Décollez les bandes adhésives recouvrant les vis du support de la caméra iSight.
Insérez un éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM.
Appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, décollez du haut-parleur la nappe du connecteur de charge Lightning.
À l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule, déconnectez la nappe du Taptic Engine de la nappe inférieure.
Préparez un iOpener et posez-le sur le bas de votre téléphone pour faire ramollir l'adhésif maintenant la nappe du connecteur de charge Lightning en place.
Attendez environ une minute que l'adhésif ramollisse avant d'enlever l'iOpener et de continuer.
Retirez la nappe du connecteur de charge Lightning.
Utilisez un outil en plastique afin de retirer tout résidu de colle du boîtier arrière derrière le câble.
Comparez votre pièce de rechange à la pièce d'origine et notez les différences. Si vous trouvez un joint en caoutchouc collé à l'ancienne prise casque, vous devrez le transférer à la nouvelle pièce si elle n'en a pas.
Testez votre pièce de rechange, puis décollez tous les films ou protections en plastique avant de la mettre en place.
Retirez les quatre vis cruciformes suivantes :
Trois vis de 2,0 mm maintenant le support du bouton de marche en place
Une vis de 1,3 mm sur le support du flash et du microphone.
Poussez doucement le cache du bouton de marche à travers sa fente dans la coque arrière.
Retirez les vis suivantes qui maintiennent l'antenne cellulaire en place :
Une vis cruciforme de 2,7 mm
Une vis cruciforme de 1,7 mm
Une vis cruciforme de 1,3 mm
Préparez un iOpener et appliquez-le à l'arrière de la coque arrière, directement sur la batterie. Alternativement, vous pouvez appliquer de la chaleur à l'aide d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux.
Après environ une minute, retournez le téléphone et utilisez une carte en plastique pour faire céder tout l'adhésif restant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Absolutely brilliant clear instructions
i like a challenge !
whomever wrote this instruction is a star
many thx
chris
Wow Evan! This is Ashwin from bellarmine. This was done really well and it came in handy, thanks for the contribution!
perfect step by step guide.
Took me 3 hours to swap the cover.
only think that missed is the application of the adhesive for the battery and the screen.
thanks mate!!
