Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour remplacer la coque arrière défectueuse de votre Samsung Galaxy Watch Active2. Vous pouvez aussi utiliser ce tutoriel pour ouvrir votre montre connectée et faire n'importe quelle autre réparation.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Éteignez la Galaxy Watch Active2 en maintenant enfoncé le bouton du bas pendant environ 3 secondes. Vous devriez sentir une courte vibration.
Lorsque le symbole "Power off/Éteindre" apparaît, tapez le centre de l'écran pour vérifier que la montre s'est bien éteinte. Vous devriez ressentir une vibration plus longue pour vous le confirmer.
Utilisez un tournevis tri-point 000 pour retirer les 4 vis de 4 mm de long à l'arrière de la montre.
Prenez un médiator et placez-le entre la coque arrière en plastique et le boîtier métallique, à côté des boutons.
Poussez le médiator dans la fente pour séparer la coque arrière du boîtier.
Soulevez doucement la coque arrière pour accéder au connecteur du réseau de capteurs.
À l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez le réseau de capteurs de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez de diagnostiquer un problème survenu après une réparation ou demandez de l'aide à notre Forum.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
What kind of glue would you use if the plastic of the back cover fell off?
This happened to me as well. I opted to replace the entire adhesive-attached back cover. You can find kits that include a new back with a new adhesive gasket already attached. You just need to take off the old one and make sure it's clean before putting on the new one. I bought this one on ebay: https://www.ebay.com/itm/164638316825
Hello. Where can i get the back cover with adhesive as a replacement or just the adhesvie? I noticed it is a weird rubbery glue and i cannot source this anywhere.
Why would you use glue? The back is fixed with screws.
If there is a loose part on the back cover you might want to try a glue like the E6000, B7000 or T9000 (there are different combinations out there)
