Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la lentille du nikon s3700
Introduction
Passez à l'étape 1Instructions étape par étape pour remplacer votre objectif Nikon S3700
Ce dont vous avez besoin
Regrouper les vis selon le code couleur.
Retirer les vis extérieures
Retirez le boîtier arrière.
Retournez le panneau d'options arrière pour exposer la pince LCD ZIF.
Ouvrez la pince du connecteur ZIF et faites glisser le câble ruban vers l'extérieur.
Retirez l'écran LCD.
Retirer les vis
Retirer le boîtier avant
Retirer la partie supérieure du boitier
Les deux zones surlignées en rouge ont des pièces détachées. Veuillez garder les yeux sur ces pièces car elles peuvent se perdre facilement. Une fois que vous retirez le meuble supérieur, ils tomberont très probablement.
Déchargez le condensateur pour éviter d'être électrocuté.
Déloger les pinces des 4 côtés et retirer la plaque métallique arrière.
Libérez la lentille et le flex CCD des prises ZIF. Faites attention de ne pas endommager les prises ZIF.
Retirez la lentille du boîtier et remplacez-la. Inverser les étapes de réassemblage
La zone surlignée en orange peut être facilement perdue. Veuillez garder vos yeux sur cette partie. Si l'unité est inclinée, la pièce tombera.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
