Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer la nappe du bouton home qui se trouve derrière la plaque de protection LCD de votre iPhone 6.
Vous pouvez également suivre ce tutoriel pour remplacer les pièces suivantes :
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm de long, situées de part et d'autre du connecteur Lightning.
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
Positionnez les ventouses juste au-dessus du bouton d'accueil sur l'écran : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
Poussez la poignée bleue loin de la charnière pour enclencher le mode d'ouverture.
Tournez la poignée dans le sens horaire jusqu'à voir les ventouses se tendre.
Attendez une minute pour laisser le temps à l'adhésif de se relâcher et à l'écran de s'écarter.
Sautez les trois prochaines étapes.
Si vous ne disposez pas d'iSclack, utilisez une ventouse pour soulever la vitre :
Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Ouvrez l'iPhone en soulevant la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
Retirez les vis cruciformes suivantes du cache de connecteur de la batterie :
Une vis de 2,2 mm
Une vis de 3,2 mm
A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur de batterie pour le soulever de son emplacement sur la carte mère.
Retirez les cinq vis cruciformes suivantes qui maintiennent le cache de la nappe d'écran :
Trois vis de 1,2 mm
Une vis de 1,7 mm
Une vis de 3,1 mm
Dévissez les vis cruciformes suivantes fixant le haut-parleur interne/le support de la caméra avant :
Une vis de 2,3 mm
Une vis de 3,0 mm
Une vis de 2,2 mm
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
121 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
22 commentaires
If you had your LCD screen replaced, this is probably your problem. You MUST have your original button. If you have had your phone for less than a year, I would just bring it to Apple. Error 53 is a hardware problem. Check your phone usb and your computer before attempting this. Also, make sure that you have the most recent version of iTunes.
if the black backing tape tears or is damaged during replacement, will this affect functionality of the screen? if so what can you use to replace the black backing tape? i can't find it for sale anywhere.
Did you ever use a certain tape for replacing the flex cable? Im trying to fix mine but idk what type of tape i should use? Thank you
Mary -
If i change Home Button Cable, Can it Affect on my Sensor?
