Aller au contenu principal
Remplacement des batterie du Apple iPod Hi-Fi
Timothy Scheuermann
Timothy Scheuermann et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 4, 2024
2 minutes
Facile
Ce guide explique comment remplacer les piles du système de haut-parleurs Apple iPod Hi-Fi.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement des batterie du Apple iPod Hi-Fi, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez votre pièce dans le verrou de la batterie situé à l’arrière de la chaîne hi-fi. Tournez la pièce à gauche pour libérer le panneau de la batterie.
    • Retirez le panneau de la batterie avec vos mains.
    • Vous pouvez également utiliser un spudger en métal ou un tournevis à tête plate pour ouvrir le verrou de la batterie au lieu d'une pièce de monnaie.
  2. Remplacement des batterie du Apple iPod Hi-Fi: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les six piles D de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Timothy Scheuermann
Membre depuis le 04/18/18
710 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G1
5 membres
16 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
good day.  Does the column charge the batteries when it is plugged in?
pay4e4ek777 - Réponse
Nope, the hifi will not charge any batteries that are installed.
Josh Calvetti -
Hello, I realize these comments/texts are a bit old (2019) however, I have an Apple Speaker unit from 2006 that is practically new with very little usage but stopped working due to purchasing a Bluetooth adaptor and inserting it in the rear (Audio in) jack. It had been working “great” with the Bluetooth and my iPhone for a while until the speaker unit ceased to function-turn back on (no power). Can you kindly assist in assessing-determining what might have gone wrong and what would be required to fix this problem. Many thanks ahead. Look forward to your reply.
Roosevelt Adrianza - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 76
Total : 5,333
