Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si vous n'obtenez pas une amplitude de mouvement complète sur le coussin D, le remplacement peut résoudre le problème. Va lentement. Il y a plusieurs câbles rubans délicats. Assurez-vous que les composants sont complètement déconnectés avant de les séparer.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis à tête Phillips #1 de 3 mm le long du bord supérieur de l'appareil.
Dévissez les trois vis Y0 de 3 mm le long de la droite et du bas du lecteur de carte SD.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Réorientez l'appareil de manière à ce que la fente de jeu vous fasse maintenant face.
Retirez les deux pare-chocs en caoutchouc sur le dessus de l'appareil à l'aide d'une pincette.
Dévissez les sept vis cruciformes #00 de 6 mm situées en haut et en bas de la 3DS.
Soulevez légèrement le bord supérieur du boîtier inférieur sur la 3DS.
Faites levier sur la prise du câble plat sous la gâchette droite à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Faites levier sur la prise du câble plat sous le couvercle du récepteur infrarouge à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Localisez le lecteur de carte de jeu près du coin inférieur droit de la carte mère.
Dévissez les quatre vis Phillips #00 de 3 mm le long du bord du lecteur de carte de jeu.
Soulevez le loquet noir du connecteur ZIF le long du côté droit du lecteur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 3 mm des quatre coins de la carte D pad.
Soulevez la carte D pad hors de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
