Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Écran: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer votre réparation iMac en suivant les instructions de ce tuto, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, vous pouvez utiliser ces instructions de montage pour l'assembler.
    • Avant de commencer à travailler sur votre iMac : débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de mise sous tension pendant dix secondes afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière de la carte d'alimentation. Tenez toujours la carte par les côtés.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
    • Soyez prudent ! La vitre peut se fissurer si elle est trop sollicitée. Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer les bords et ramollir l'adhésif si la température ambiante est basse.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à passer l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 7, image 3 de 3
    • Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 8, image 2 de 2
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 10, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le cadre.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte plastifiée sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le cadre.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le cadre, dans l'angle supérieur gauche de l'iMac.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, faites-les délicatement pivoter pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du cadre.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les nappes et les connecteurs à des tensions excessives.
    Demander à FixBot
  20. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 20, image 3 de 3
    • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), basculez vers le haut le clapet métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Avec précaution, débranchez la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à tirer bien à plat le connecteur de la nappe de données de l'écran, pour le débrancher de sa prise.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 21, image 2 de 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le cadre comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.
    Demander à FixBot
  22. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 22, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ou les soudures apparentes au dos de l'alimentation (dans l'encadré rouge).
    • Attrapez la petite languette au bout de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran, et tirez la bande vers le haut de l'iMac pour l'enlever.
    • Répétez cette étape pour l'autre bande adhésive et enlevez-la.
    • Si l'une des bandes adhésives casse avant d'être enlevée, utilisez une carte en plastique pour couper l'adhésif restant.
    Demander à FixBot
  23. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran pour le séparer du cadre et sortez-le de l'iMac.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Au moment de remonter l'écran, consultez ce tutoriel pour installer les nouvelles bandes adhésives.
    Demander à FixBot
  24. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Haut-parleur droit: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Haut-parleur droit: étape 24, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, détachez le connecteur du câble du haut-parleur droit de sa prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux angles des connecteurs, car ils peuvent se casser facilement.
    • Tirez le connecteur vers le bas pour le débrancher de sa prise.
    Demander à FixBot
  25. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 10 mm par lesquelles le haut-parleur droit est fixé au boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  26. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 26, image 2 de 2
    • Tirez le haut du haut-parleur droit et écartez-le du boîtier arrière d'environ 1,2 cm pour accéder au câble d'antenne qui passe sur son côté droit.
    Demander à FixBot
  27. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 27, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 27, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 27, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule entre le haut-parleur droit et le câble d'antenne qui est encastré sur le côté droit du haut-parleur.
    • Déplacez la spatule vers le bas le long du côté droit du haut-parleur, afin de dégager le câble d'antenne de la rainure sur la droite du haut-parleur.
    Demander à FixBot
  28. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 28, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 28, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 28, image 3 de 3
    • Tirez le haut-parleur droit vers le haut de l'iMac sur environ 2,50 cm, en le tenant bien droit.
    • Soulevez le haut-parleur droit en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
    Demander à FixBot
  29. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Supports du disque dur: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier arrière :
    • Deux vis Torx T10 21 mm du support gauche du disque dur.
    • Une vis Torx T10 9 mm.
    • Une vis Torx T10 27 mm.
    Demander à FixBot
  30. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 30, image 2 de 2
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
    Demander à FixBot
  31. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Carte d'alimentation: étape 31, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Carte d'alimentation: étape 31, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Carte d'alimentation: étape 31, image 3 de 3
    • Dans les étapes suivantes, vous serez amené à travailler près de la surface exposée de la carte d'alimentation. Évitez tout contact avec la surface de la carte d'alimentation. Les nombreux condensateurs soumis à une tension élevée présents sur la carte pourraient provoquer un choc électrique.
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez doucement chaque côté du connecteur du câble du bouton de marche, pour débrancher le connecteur de sa prise.
    Demander à FixBot
  32. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 32, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 32, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez doucement chaque côté du connecteur du câble de commande de l'alimentation vers le haut, pour débrancher le connecteur de sa prise.
    Demander à FixBot
  33. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 33, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 7,2 mm par lesquelles la carte d'alimentation est fixée au boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  34. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 34, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 34, image 2 de 2
    • Lorsque vous manipulez la carte d'alimentation, veillez à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière de la carte d'alimentation. Tenez toujours la carte par les côtés.
    • Inclinez la carte d'alimentation vers l'avant.
    Demander à FixBot
  35. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 35, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 35, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 35, image 3 de 3
    • Tirez la carte d'alimentation légèrement vers le haut hors du boîtier arrière.
    • Faites pivoter la carte d'alimentation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en soulevant le côté droit d'environ 2,5 cm de plus que le côté gauche.
    Demander à FixBot
  36. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 36, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 36, image 2 de 2
    • Faites coulisser la carte d'alimentation vers la droite pour la dégager des deux montants de vis sur le boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  37. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 37, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 37, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 37, image 3 de 3
    • Inclinez la carte d'alimentation vers l'avant et retirez-la de son emplacement dans le boîtier arrière.
    • N'essayez pas de retirer complètement la carte d'alimentation de l'iMac pour le moment, car elle est encore reliée à la carte mère.
    Demander à FixBot
  38. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 38, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 38, image 2 de 2
    • Basculez le haut de la carte d'alimentation vers vous afin d'accéder au connecteur du câble d'alimentation CC derrière la carte mère.
    • Pincez la patte du connecteur du câble d'alimentation CC et débranchez ce dernier de sa prise à l'arrière de la carte mère en le tenant bien droit.
    Demander à FixBot
  39. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 39, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 39, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 39, image 3 de 3
    • Pour les deux prochaines étapes, il peut être utile de poser l'iMac à l'envers sur une table.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, poussez le clip sur le côté du câble d'entrée CA vers l'intérieur.
    • Tout en maintenant le clip de déverrouillage à l'aide de votre spatule, saisissez le câble d'entrée CA et débranchez le connecteur de sa prise en le tenant bien droit.
    Demander à FixBot
  40. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 40, image 1 de 1
    • Retirez le bloc d'alimentation de l'iMac.
    Demander à FixBot
  41. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Ventilateur: étape 41, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Ventilateur: étape 41, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur le connecteur du câble du ventilateur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  42. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 42, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis à épaulement T10 12,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé au boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  43. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 43, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 43, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'iMac.
    Demander à FixBot
  44. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Disque dur: étape 44, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Disque dur: étape 44, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Disque dur: étape 44, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et sortez-le doucement de son emplacement.
    • N'essayez pas de retirer complètement le disque dur de l'iMac, car il est encore relié à deux câbles.
    Demander à FixBot
  45. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 45, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 45, image 2 de 2
    • Débranchez le câble d'alimentation SATA.
    Demander à FixBot
  46. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 46, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 46, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de données SATA du disque dur.
    Demander à FixBot
  47. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 47, image 1 de 1
    • Déposez le disque dur de l'iMac.
    Demander à FixBot
  48. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Plateau du disque dur: étape 48, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T10 7,2 mm par laquelle le plateau du disque dur est fixé au boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  49. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 49, image 1 de 1
    • Retirez le plateau du disque dur du boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  50. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Carte mère: étape 50, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Carte mère: étape 50, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez doucement chaque côté du connecteur du câble du haut-parleur gauche, pour débrancher le connecteur de sa prise.
    Demander à FixBot
  51. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 51, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 51, image 2 de 2
    • Tirez le câble du haut-parleur gauche vers le haut pour le dégager du clip de fixation derrière le boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  52. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 52, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 52, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 52, image 3 de 3
    • Comme à l'étape précédente, dégagez les câbles de données et d'alimentation SATA du clip de fixation.
    Demander à FixBot
  53. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 53, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 53, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 53, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, basculez vers le haut le support de fixation métallique sur le connecteur de la nappe vidéo iSight.
    • Débranchez la nappe vidéo iSight de sa prise sur la carte mère en la tenant droite.
    • Ce connecteur est fragile et peut être facilement endommagé.
    Demander à FixBot
  54. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 54, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 54, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 54, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
    • Repérez la position initiale de chaque connecteur. Vous en aurez besoin pour rebrancher les câbles.
    Demander à FixBot
  55. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 55, image 1 de 1
    • Si des caches fixent les quatre câbles d'antenne, retirez les deux vis Torx T5 des caches.
    Demander à FixBot
  56. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 56, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 56, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 56, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du câble de la prise jack, pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez légèrement le câble vers la droite.
    Demander à FixBot
  57. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 57, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles le conduit d'échappement est fixé au boîtier arrière :
    • Deux vis T8 6,3 mm
    • Deux vis T8 4,7 mm
    Demander à FixBot
  58. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 58, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis T10 7,2 mm par lesquelles la carte mère est fixée au boîtier arrière.
    • Selon l'âge et le modèle de votre iMac, un tournevis T9 peut donner de meilleurs résultats.
    Demander à FixBot
  59. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 59, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 59, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 59, image 3 de 3
    • Inclinez le haut de la carte mère en l'écartant du boîtier arrière.
    • Soulevez la carte mère en la tenant bien droit et sortez-la de l'iMac.
    • Veillez à ce que la carte mère ne heurte pas les montants des vis du boîtier arrière.
    • La principale difficulté viendra des cartes d'E/S en bas de la carte mère. Nous vous recommandons de tirer doucement pour éviter tout dommage.
    • Lors du remontage de la carte mère, faites attention à la position des connecteurs d'E/S. Lorsque la carte est de retour dans le boîtier, insérez un câble USB ou Thunderbolt dans l'un des connecteurs pour l'aligner parfaitement.
    Demander à FixBot
  60. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, SSD PCIe: étape 60, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx par laquelle le SSD est fixé sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  61. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 61, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 61, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 61, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement l'extrémité droite du SSD et faites-le glisser fermement hors de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
25%
Jasper Fleischhauer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires de tutoriel
If i want to add a news ssd at my iMac? Actualy is a model without a ssd
felixos890 - Réponse Partager
Which kind of SSD can I install? Is this the normal M.2 connector?
Thanks in advanced..
Ronald Hartwig - Réponse Partager
It is a special blade SATA drive, essentially just a SATA SSD with special connector. Same form factor as in 2012-2013 MacBook Pro Retinas. You can install a normal M2 SATA (not NVMe!), but with an adapter
oldnwstf - Réponse Partager
Remember guys: the base model that did not ship with SSD is completely missing the M.2 connection soldered on the board from the factory, and will not be able to mount one. The main HDD can still be swapped for one though.
Cloakedbug - Réponse Partager
I have an iMac 21.5 Late 2012 (2.7GHz i5) and I was thrilled to find a vacant Apple SSD slot!
I have since installed an SSD and I am creating a Time Machine backup.
A fusion drive will then be created and the data migrated.
Also really nice to know the RAM can be upgraded to 16GB at some point :)
At first glance I was sure this iMac would not be upgradeable but it just goes to show, you should always physically check!
martincrickett - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 177
Total : 47,844
