Aller au contenu principal
Remplacement du SSD du Mac Pro fin 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du Mac Pro fin 2013, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Mac Pro fin 2013, Boîtier externe: étape 1, image 2 de 2
    • Basculez l'interrupteur de verrouillage vers la droite en position déverrouillé.
  2. Remplacement du SSD du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le boîtier extérieur hors du Mac Pro.
    • Vous pouvez éventuellement exercer une pression vers le bas au centre du ventilateur pendant que vous soulevez le boîtier.
  3. Remplacement du SSD du Mac Pro fin 2013, SSD: étape 3, image 1 de 1
    • Retirer l'unique vis Torx T8 de 6,5 mm.
  4. Remplacement du SSD du Mac Pro fin 2013: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Mac Pro fin 2013: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Mac Pro fin 2013: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le SSD légèrement de la carte graphique.
    • Ne tirez pas le bord supérieur du SSD à plus de 1,2 cm de la carte graphique, ou vous risqueriez de l'endommager.
    • Soulevez le SSD tout droit de son emplacement sur la carte graphique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
512 278 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 648 tutoriels rédigés
9 commentaires de tutoriel
Will a 970 evo 512 gb pcie m2 fit on here?
Sam Yao - Réponse
As long as the drive is not the Plus version, you may be able to use an adapter in order to use that SSD in your MacPro6,1:
https://www.amazon.com/Sintech-Adapter-U...
I have not tried this, but am, currently, researching a fix for a machine in my care.
Robert Maxwell -
Yes—works very well with the Sintech adaptor (and even with an EK-M.2 NVMe Heatsink — use thermal paste for longevity!).
Just did this yesterday and it’s a great/fast/easy upgrade.
ericbalog -
Do you need a heat sink in the SSD?
Cesar Cuenca - Réponse
The stock (Samsung) drive(s) that shipped (from Apple) with these machines do not; unless the black, outer covering helps with heat. [???]
I have had both a Samsung MZ-JPU256T/0A1 (256GB) and Samsung MZ-KPU1T0T/0A1 (1TB) installed in my machine without issue.
Third-party drives may include or heatsink and/or require at least 10.13 (High Sierra).
Robert Maxwell -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 99
30 derniers jours : 578
Total : 94,709
