Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad
Valentina Cerruty
Valentina Cerruty et 9 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 20, 2025
10 - 15 minutes
Facile
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce guide vous aidera à retirer la carte Bluetooth de la manette de jeu Nintendo Wii U.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez la manette de jeu face vers le bas et retirez les deux vis de 4,7 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00.
    tried to unscrew the 10 Tri-Wing size Y1 screw with my iFixIt toolkit
    unfortunately the tool is too “fat” and short, it cannot reach 4 screws on the corners of the gamepad.
    having the iFixIt toolkit and needing to purchase an additional slim screwdriver it’s a shame…
    AJtriple - Réponse
  2. Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la plaque de batterie.
  3. Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad: étape 3, image 3 de 3
    • Avec votre doigt, appuyez et tirez sur la fiche du connecteur de la batterie.
    • Retirez la batterie du boîtier de la batterie.
    Battery lifts up from the bottom not the top like the photo shows.
    Tyler Schommer - Réponse
  4. Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad, Boitier externe: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad, Boitier externe: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad, Boitier externe: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez 10 vis de 9 mm avec un tournevis Tri-Wing de taille Y1 autour du boîtier extérieur.
    • Soulevez le dos du boîtier.
    • Soulevez doucement car le moteur de grondement à l'arrière du boîtier est toujours relié par un câble à la carte mère.
    I used a small blade tip to life up on the black squares that covered the screw holes. Replacing them after.. I skipped that as it seemed impossible they would even stick back down.
    Chris - Réponse
    I am having trouble getting the two screws on the hand grips as the screws are too deep. What should I use to get them?
    [deleted] - Réponse
    I ended up having to buy some cheap amazon screwdrivers and are very disappointed
    [deleted] -
  5. Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du moteur de grondement du boîtier externe de la carte mère avec vos doigts.
    Do not pull by the wires! If you do, you better be pretty good at soldering.
    Brandon - Réponse
    I agree. A circle over the plug would have been better as the picture looks like you just pull on the wires lol.
    Chris -
    Thanks for the comment. I did get a set of tweezers and the negative cable broke anyway. They really could have done a better job at using a different connector for that.
    Kristen Bartholomew -
    Great. Didn't pull on cord. Whole thing ripped off.
    August - Réponse
    Why in the world is this thing so tightly connected?
    Andrew Moore - Réponse
    Thanks for the comment. I did get a set of tweezers to try to pull it out but still ended up breaking the negative cable. They really could have used a better set of cables and connectors for this.
    Kristen Bartholomew - Réponse
    You don’t have to do this step!!!! Just open the switch while keeping this wire intact!!!!!
    Garrison Bradford - Réponse
  6. Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad, Bluetooth: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad, Bluetooth: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad, Bluetooth: étape 6, image 3 de 3
    • Ouvrez le fermoir supérieur et inférieur qui relie le câble flexible blanc à la carte mère avec la pince à épiler.
    • Retirez le câble flexible blanc avec la pince à épiler.
    Attention! You have to flip up gently the small plastic cap on top of the ribbon connector. Do not try to slide the plastic cap horizontally. This method holds for all ribbon connectors.
    Marc Peetermans - Réponse
    Why is it necessary? The white flex cable doesn’t seem to block the way to the Bluetooth unit.
    metm98 - Réponse
    It is a easy step and makes dealing with everything else a little easier.
    Chris -
    This step is unnecessary, there is no reason to go through it.
    jonv85 - Réponse
    Why would you do this? It’s not blocking anything. Not even near the wifi module.
    N64 - Réponse
    I’m just curious, as a technician gamer, you say it makes it easier, but I don’t see how it would affect the Bluetooth, sure the motherboard or the touch screen, but the Bluetooth chip is out of the way. I’m not trying to be critical, just want to understand.
    Hydron - Réponse
    Pointless step for this task.
    MrW - Réponse
  7. Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad: étape 7, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, soulevez et retirez la carte Bluetooth.
    • Retirez la carte avec précaution car il y a encore deux fils attachés.
    These little boards (Bluetooth and NFC) have a small connector but also have double sided tape holding them down. So you may need to apply more force than expected to remove these due to the tape.
    Louis Bellanca - Réponse
    Isn’t it Wi-Fi?
    Brayton Dickey - Réponse
  8. Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad: étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez les fils noir et blanc à l'arrière du module Bluetooth.
    One important thing to note here is how the black and white wires are routed to the board. You should take a picture since if you do not route these the same way, the wires can interfere with the button or get trapped when you assemble the case back possible blocking a screw hole.
    Isn’t it Wi-Fi?
    Any idea what the name of the white wire is? I accidentally broke through mine.. having trouble finding a replacement
    Winder Mere - Réponse
    how do i route the bluetooth anntenas
    Zach - Réponse
  9. Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le module Bluetooth.
    Isn’t it Wi-Fi?
    Does it really matter?
    martin8777 -
    Thanks a lot for the guide. I just fixed my gamepad and it appears to be working good. Just one question: why do you include the step in which you remove the flatflex cable to the other pcb? It seems unnecesary
    Carlo Zanardi - Réponse
    Do you happen to know where you can find replacement wires for the back and white wires?
    Amber S - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
12%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Valentina Cerruty
Membre depuis le 02/10/16
3 470 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 membres
40 tutoriels rédigés
13 commentaires de tutoriel
I just completed this repair on our Game Pad, and it worked perfectly!
There were two things that I noted that may be of use to anyone else completing this repair. First, the 9mm screws on the back may be located under small stickers used to conceal the screw holes. If you take them up carefully with a knife or other flat blade, you can reuse them if desired. Second, I didn’t see the need to remove the white ribbon cable in step #6. I successfully completed the repair without that step.
DarrinGrimm - Réponse
I just completed this repair on our Game Pad, and the guide worked perfectly!
There were two things that I noticed that may be of help to someone else completing this repair. First, note that the 9mm screws holding the back on may be located under small black stickers used to hide the screw holes. If you take them up carefully with a knife or other flat blade, you should be able to reuse them if you desire. Second, I didn’t see a need to remove the white ribbon cable in Step #6. I successfully completed the repair without that step.
Cheers!
This fix worked perfectly - our Wii U was virtually unusable because of the severely limited range of the gamepad. My kids are thrilled that they can comfortably play again!
Bill Jones - Réponse
Worked perfectly, gamepad only worked within 2 ft of the console and now works 15ft away.
Instructions were concise, well illustrated and easy to complete.
Thanks a lot!
Peter Grubb - Réponse
I went to do this - already have another chip - but I discovered there are no wires attached! The white and black wires shown are not in my gamepad at all. I’m amazed I can connect in the first place. Any idea how I can replace the wires that attach to the chip? Or work around it?
Alexander Albert - Réponse
If you’re still looking 2 years later…
I replaced my laptop bluetooth antennae with a short one that I got from Amazon (I had damaged the connector on the original). Just crammed it into some empty space, left the original hanging attached to nothing.
Something like this is what you want: https://www.amazon.com/Hilitand-Internal...
Mine didn’t even have the sticky piece on the end; they were literally just 6 inches of wire with the connector. I’d be willing to gamble $5 it’ll work on a Wii U also.
Ryan Dotts -
tried to unscrew the 10 Tri-Wing size Y1 screw with my iFixit toolkit
having the iFixit toolkit and having to purchase an additional “slim” screwdriver it’s really a shame…
AJtriple - Réponse
Where could I find a good Bluetooth chip?
Hydron - Réponse
does anyone know where i can buy the replacement part? everywhere i look it is out of stock…
Isaac - Réponse
You can order them from china
Qweghj -
If I perform this operation will the internet be ruined? How's about the WiFi?
Loamy Prescott - Réponse
The Internet connection is on the Wii U console. It uses WiFi 5ghz to transmit and receive to and from the GamePad. If the GamePad's WiFi chip is damaged, the GamePad will no longer work.
Ethan Banks -
hello my plan is to make the oem wii u wifi card into external usb wireless card is that possible ?
Azis Pratama - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 102
30 derniers jours : 356
Total : 27,486
