Remplacement du boitier avant du Linksys WRT54GS v2
Introduction
Passez à l'étape 1Dans ce guide, vous allez retirer le boîtier avant du routeur et commencer à avoir accès aux composants internes du routeur.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
Retournez le routeur de sorte que ses quatre pieds soient orientés vers le haut.
Retirez les inserts en caoutchouc à l'intérieur des deux pieds violets situés sur le boîtier avant du routeur.
Cela peut être un défi, alors essayez les deux méthodes suivantes :
Utilisez un outil d'ouverture en plastique. Insérez l'extrémité plate de l'outil dans la couture et retirez lentement les pieds en caoutchouc.
Utilisez une spatule en métal. Insérez la pointe du spudger en métal directement dans le trou des pieds en caoutchouc et faites levier pour retirer l'insert.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
