Remplacement du boitier externe du Sony Cyber-shot DSC-W730
Introduction
Passez à l'étape 1En ayant un tournevis Phillips 000, ce sera une tâche facile à gérer. Il n'y a que 6 vis à retirer, puis le reste du boîtier peut être facilement retiré.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le couvercle de la batterie / carte mémoire et retirez les 6 vis (0,35 cm) à l'aide d'un tournevis Philips 000. Il y aura deux vis sur les côtés gauche et droit et deux sur le bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
