Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9"
Vues: 32 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
6
Sept derniers jours :
33
Trente derniers jours :
155
Total :
31 745
Commentaires: 30
23 commentaires d'étapes, 7 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 27
27 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 4
4 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 2 heures
Difficulté: Modérée
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le bouton home d'un iPad Pro 12,9".
Le bouton home d'origine est couplé de manière unique à la carte mère en usine. Si vous remplacez le bouton d'accueil, Touch ID ne fonctionnera pas.
Le bouton home se fixe à l'écran avec un joint adhésif. Vous aurez besoin d'un peu d'adhésif liquide pour coller le bouton home à l'écran.
Des parties de ce tutoriel ont été réalisées avec un modèle Wi-Fi et, à ce titre, les éléments internes peuvent sembler légèrement différents du modèle LTE. La procédure est la même pour les deux modèles, sauf indication contraire.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Sécuriser un écran brisé: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Sécuriser un écran brisé: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Sécuriser un écran brisé: étape 1, image 3 de 3
      • Éteignez complètement l'iPad avant de commencer. (Ne pas mettre seulement en veille).
      • Si le verre de l'écran est endommagé, placez des morceaux de ruban transparent en les faisant se chevaucher. Recouvrez complètement l'écran.
      • Ceci donnera une certaine rigidité au verre brisé pour faciliter son retrait par levier.
      • Faites de votre mieux pour suivre les prochaines étapes telles que décrites. Toutefois, le verre brisé risque tout de même de continuer à se fissurer avec les étapes subséquentes. Il est fort possible que vous ayez à utiliser un outil-levier métallique pour retirer les morceaux de verre restants.
      • Portez des lunettes de sûreté pour protéger vos yeux. Procédez prudemment pour éviter d'endommager l'écran LCD.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Conseils pour l'adhésif: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Conseils pour l'adhésif: étape 2, image 2 de 2
      • Retirer l'écran requiert l'utilisation d'un médiator ou d'une spatule hallebarde (halberd spudger) pour détacher l'adhésif qui fixe l'écran au châssis de l'appareil.
      • En procédant à l'incision dans l'adhésif, prenez les choses suivantes en compte :
      • Le haut de l'appareil possède une large bande d'adhésif. Vous devrez découper à une profondeur d'environ 1,2 cm pour le détacher.
      • Sur les côtés de l'iPad, ne dépassez pas 2 mm de profondeur avec votre outil ou vous risquez d'endommager le panneau d'affichage.
      • Le bas de l'appareil possède aussi des bandes adhésives larges, mais aussi de des nappes fragiles dans chaque coin. Ne pratiquez pas d'incisions plus profondes que 6 mm autour des coins inférieurs.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Chauffer le côté gauche: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Chauffer le côté gauche: étape 3, image 2 de 2
      • Chauffez un iOpener et déposez-le sur le côté gauche de l'iPad pour ramollir l'adhésif retenant l'écran en place.
      • Vous pouvez aussi utiliser un pistolet à air chaud, un sèche-cheveux ou une plaque chauffante. Évitez de surchauffer l'iPad. Le panneau d'affichage et la batterie interne sont sensibles à la chaleur.
      • Attendez deux minutes pour permettre à l'adhésif de ramollir avant de passer à l'étape suivante. Le côté devrait être légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez trois étapes pour découvrir une autre méthode.
      • Pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
      • Placez un objet sous votre iPad afin qu'il repose à plat entre les ventouses.
      • Positionnez les ventouses près du milieu du bord gauche, une sur le haut et une sur le bas.
      • Maintenez la partie inférieure de l'Anti-Clamp fermement et appuyez sur la ventouse supérieure pour créer une aspiration.
      • Si la surface de votre iPad est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse y adhérer, utilisez du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 5, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 5, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 5, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés, ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées l'une par rapport à l'autre. Si elles commencent à se décaler, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 6, image 2 de 2
      • Attendez une minute pour laisser l'adhésif se détacher et créer une ouverture.
      • Si votre écran n'est pas assez chaud, utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le long du bord gauche de l'iPad.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Insérez un médiator sous l'écran quand l'Anti-Clamp a créé un écart suffisant.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un écart suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ne tournez pas de plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Sautez les deux étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Désolidariser l'adhésif: étape 7, image 1 de 1
      • Installez une ventouse sur le côté gauche de l'écran de l'iPad, juste à côté du port Smart Connector (pour les accessoires).
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 8, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 8, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 8, image 3 de 3
      • Tout en maintenant les coins de l'iPad, tirez à plusieurs reprises sur l'écran, puis relâchez-le, pour affaiblir l'adhésif. Cela finira par créer un petit espace dans la jointure.
      • Si le bord refroidit pendant ce processus de tirage, réchauffez-le avec un iOpener avant de continuer.
      • Une fois que vous avez créé un petit espace, insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
      • N'insérez pas le médiator de plus de 2 mm, ou vous risquez d'endommager définitivement le panneau d'écran.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 9, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 9, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 9, image 3 de 3
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Placez un iOpener chaud le long du coin inférieur gauche de l'iPad, du médiator au bouton home.
      • Après avoir laissé ramollir l'adhésif, insérez un médiator ou une spatule hallebarde (halberd spudger) dans l'espace à côté du Smart Connector.
      • Veillez à ne pas insérer la spatule hallebarde de plus de 2 mm.
      • Utilisez un médiator ou une spatule hallebarde pour découper l'adhésif le long du côté inférieur gauche de l'iPad. Si le découpage devient difficile, réchauffez le bord et réessayez.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 10, image 1 de 1
      • Insérez un médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPad pour empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 11, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 11, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 11, image 3 de 3
      • Placez un iOpener chaud le long du coin supérieur gauche de l'iPad, du médiator à la caméra frontale. Attendez une minute pour laisser l'adhésif se ramollir.
      • Utilisez un médiator pour découper l'adhésif le long du côté supérieur gauche de l'iPad. Si le découpage devient difficile, réchauffez le bord et réessayez.
      • Veillez à ne pas insérer le médiator de plus de 2 mm lorsque vous tranchez le long du bord gauche.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 12, image 1 de 1
      • Insérez un médiator dans le coin supérieur gauche de l'iPad pour empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 13, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 13, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 13, image 3 de 3
      • Réchauffez votre iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'appareil. Attendez quelques minutes que l'adhésif se ramollisse.
      • Utilisez un médiator pour découper le bord supérieur de l'iPad, en vous arrêtant avant d'atteindre la caméra frontale.
      • L'adhésif est plus épais sur le dessus. Vous devrez découper sur 12-13 mm de profondeur, soit environ l'épaisseur du joint supérieur.
      • Si le découpage devient dur, réchauffez le bord et réessayez.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 14, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 14, image 2 de 2
      • Insérez un médiator juste avant la caméra frontale pour empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 15, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 15, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 15, image 3 de 3
      • Insérez un médiator ou une spatule hallebarde juste après la caméra frontale.
      • Utilisez le médiator pour découper l'adhésif dans le coin supérieur droit.
      • Vous devrez découper sur 12-13 mm de profondeur, soit environ l'épaisseur du joint supérieur.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 16, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 16, image 2 de 2
      • Insérez un médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    17. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 17, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 17, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 17, image 3 de 3
      • Faites ramollir l'adhésif en chauffant le bord droit de l'iPad à l'aide d'un iOpener.
      • Utilisez un médiator ou une spatule hallebarde pour trancher l'adhésif le long du bord droit de l'iPad, jusqu'à ce que vous atteigniez le coin inférieur droit.
      • Attention, n'insérez pas le médiator de plus de 2 mm le long du bord droit.
      • Laissez un médiator au milieu du bord droit pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
      Demander à FixBot
    18. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 18, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 18, image 2 de 2
      • Laissez un médiator dans le coin inférieur droit de l'iPad pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    19. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 19, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 19, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 19, image 3 de 3
      • Utilisez un iOpener pour chauffer le bord inférieur de l'iPad.
      • Insérez un médiator ou une spatule hallebarde (habderd spudger) d'environ 0,6 cm dans le coin inférieur droit de l'iPad.
      • Glissez le médiator le long du bord inférieur de l'iPad, en vous arrêtant à peu près à 1,2 cm du bouton home.
      • Chaque coin inférieur a une couche épaisse d'adhésif, mais il y a aussi une nappe fragile. Ne coupez pas plus profond que 0,6 cm autour du coin afin de ne pas endommager la nappe.
      Demander à FixBot
    20. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 20, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 20, image 2 de 2
      • Faites glisser la pointe d'un médiator ou d'une spatule hallebarde pour couper l'adhésif sous le bouton home.
      Demander à FixBot
    21. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 21, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 21, image 2 de 2
      • Après la découpe sous le bouton home, réinsérez la pointe d'un médiator ou d'une spatule hallebarde d'environ 6 mm (1/4 de pouce) dans le bord inférieur.
      • Découpez le long du bord inférieur jusqu'à atteindre le médiator.
      Demander à FixBot
    22. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 22, image 1 de 1
      • Rendus là, vous avez découpé la majeure partie de l'adhésif de l'écran. Découpez les éventuels restes d'adhésif avec un médiator jusqu'à libérer l'écran. Si certaines parties résistent, chauffez les zones en question avec un iOpener pour ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    23. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 23, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 23, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 23, image 3 de 3
      • Les nappes de l'écran sont très courtes dans cet iPad. Lisez les deux étapes suivantes avant de démarrer.
      • N'inclinez pas l'écran autour du bord inférieur. Les nappes de l'écran n'ont pas assez de mou pour cela.
      • Soulevez le bord supérieur de l'écran et faites glisser l'ensemble de l'écran vers la caméra frontale pour accéder aux composants internes de l'iPad.
      • Les nappes de l'écran vont s'arracher si vous soulevez l'écran à plus de 80 degrés.
      • Utilisez du ruban de masquage pour coller la partie basse de l'écran au châssis afin d'empêcher l'écran de glisser.
      Demander à FixBot
    24. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Faire tenir l'écran: étape 24, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Faire tenir l'écran: étape 24, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Faire tenir l'écran: étape 24, image 3 de 3
      • Cette étape montre comment soutenir l'écran à l'aide de ruban de masquage. Vous pouvez aussi poser l'iPad sur le côté. Assurez-vous de ne pas tirer sur les nappes de l'écran, quelle que soit la méthode utilisée.
      • Attachez une longue bande de ruban de masquage en haut de l'écran. Pliez le ruban par-dessus le bord de l'écran et vérifiez que le ruban tient bien.
      • Attachez l'autre bout du ruban au bord inférieur du cadre de l'iPad pour maintenir l'iPad oblique. Assurez-vous que le ruban tienne bien aussi sur le châssis.
      Demander à FixBot
    25. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Déconnecter la batterie: étape 25, image 1 de 1
      • Il est important de déconnecter la batterie avant d'aller plus loin. Détacher ou connecter les nappes de l'écran alors que la batterie est branchée peut causer un court-circuit qui détruira la fonction tactile.
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les neuf vis qui maintiennent le blindage électromagnétique (EMI) de la carte mère.
      • Huit vis de 1,2 mm
      • Une vis de 2,4 mm
      Demander à FixBot
    26. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 26, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 26, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 26, image 3 de 3
      • Soulevez le blindage EMI de la carte mère en partant du bord qui se trouve près du haut de l'iPad.
      • Déroulez et retirez le blindage EMI de la carte mère.
      • Cela demande un peu de force à cause des nombreux petits clips qui maintiennent le blindage. C'est normal, essayez de le déformer le moins possible et il se réaplatira quand vous le réinstallerez et que vous le revisserez.
      • Retirez le blindage EMI de la carte mère.
      Demander à FixBot
    27. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 27, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis de 1,8 mm qui maintient le connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    28. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Information sur le connecteur de la batterie: étape 28, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Information sur le connecteur de la batterie: étape 28, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Information sur le connecteur de la batterie: étape 28, image 3 de 3
      • Ces photos montrent ce à quoi ressemble le connecteur de la batterie. Utilisez-les comme référence lorsque vous déconnectez la batterie en sécurité.
      • Notez que le connecteur de la batterie a des ressorts sur la carte mère, qui appuient contre les contacts de la batterie en-dessous. Vous devrez glisser quelque chose de fin et souple entre les points de contact pour déconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    29. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 29, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 29, image 2 de 2
      • Fabriquez un dispositif pour isoler la batterie à l'aide d'une carte à jouer et faites-le glisser sous le connecteur de la carte mère pour déconnecter la batterie.
      • Vous pouvez aussi utilisez un médiator pour isoler la batterie iFixit. Soyez très précautionneux et ne poussez pas le médiator sous le connecteur avec trop de force.
      • Laissez l'outil en place pour empêcher les fils de connexion de faire contact jusqu'à la fin de votre réparation.
      Demander à FixBot
    30. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Déconnecter l'écran: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Déconnecter l'écran: étape 30, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les trois vis qui maintiennent le cache des nappes de l'écran.
      • Deux vis de 2,4 mm
      • Une vis de 1,2 mm
      • Retirez le cache des nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    31. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 31, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 31, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 31, image 3 de 3
      • Avec le bout plat d'une spatule, soulevez et détachez les nappes de l'écran et de la vitre tactile de leurs prises sur la carte mère.
      • Pour reconnecter des connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt – d'abord d'un côté, puis de l'autre – jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se tordre et causer des dégâts permanents.
      • Ces nappes sont très fragiles, et les connecteurs se cassent facilement s'ils sont mal alignés. Lorsque vous reconnectez les nappes à la carte mère, essayez d'avoir autant de mou que possible et poussez doucement les connecteurs dans leurs prises.
      Demander à FixBot
    32. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 32, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 32, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Déconnecter le bouton home: étape 33, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Déconnecter le bouton home: étape 33, image 2 de 2
      • Avec une pincette, retirez la bande adhésive qui recouvre le connecteur ZIF au-dessus du bouton home.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 34, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 34, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le clapet du connecteur ZIF qui fixe la nappe.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 35, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 35, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirez la nappe du connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Desserrer le bouton home: étape 36, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Desserrer le bouton home: étape 36, image 2 de 2
      • La nappe du bouton home est très fragile. Si elle venait à être endommagée, le Touch ID ne fonctionnera plus.
      • Utilisez un iOpener, un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif sous la nappe avant de la soulever.
      • Vous pouvez également appliquer quelques gouttes d'alcool isopropylique sur la nappe et attendre une minute pour laisser l'adhésif se ramollir.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 37, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 37, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 37, image 3 de 3
      • En partant du connecteur ZIF, utilisez un médiator pour retirer la nappe du bouton home de l'adhésif que la maintient en place. Arrêtez lorsque vous atteignez le bouton home.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Retirer le support du bouton home: étape 38, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Retirer le support du bouton home: étape 38, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Retirer le support du bouton home: étape 38, image 3 de 3
      • Le cache du bouton home est maintenu en place avec un adhésif puissant.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique sur la base du cache du bouton home.
      • Vous pouvez également utiliser un iOpener chauffé pour ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 39, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 39, image 2 de 2
      • Insérez le bord d'un outil d'ouverture sous la lèvre du support du bouton home.
      • Appuyez vers le haut avec une force constante pour desserrer le support.
      • L'adhésif qui maintient ce support peut être têtu. Appliquez plus d'alcool isopropylique ou chauffez s'il ne bouge pas.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 40, image 1 de 1
      • Retirez le support du bouton home.
      • Lors du remontage, après avoir installé le bouton home, vous devrez coller ce cache en place pour le fixer.
      • Grattez autant que possible les résidus d'adhésif, puis nettoyez le reste avec de l'acétone ou de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %).
      • Fixez le support avec de la colle chaude, de la superglue ou du ruban adhésif double-face haute résistance. Assurez-vous que le cache est correctement aligné avant de laisser durcir votre colle, sans quoi le bouton home ne cliquera pas lorsqu'on appuiera dessus.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Retirer le bouton home: étape 41, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9", Retirer le bouton home: étape 41, image 2 de 2
      • Poussez doucement le bouton home depuis l'extérieur de l'écran vers l'intérieur avec le bout d'un doigt.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du bouton home de l'iPad Pro 12,9": étape 42, image 1 de 1
      • Sortez le bouton home.
      • Le bouton home est fixé à l'écran avec un joint adhésif. Lorsque vous transférez le bouton home sur un nouvel écran, utilisez de l'adhésif liquide pour coller le bord du bouton à l'écran.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié. La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide sur le dépannage.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
230 180 Réputation
166 tutoriels rédigés
Do you need to reapply any adhesive to seal this back up after it is complete?
Dan Guy - Réponse Partager
Yes. If you take the iPad apart most of the adhesive on the screen won’t be usable again. You can use either the specific kit for your ipad Pro that iFixIt sells, or get a roll of “red” tape (probably between 2-5mm size) and cut out pieces for all four side of the screen. You will probably also need tape or glue (such hot glue or something like B-7000) for the home button, and the metal bracket that holds the home button, since the old adhesive tends to not work a 2nd time.
Jennifer M - Réponse Partager
Some LCD Assemblies come with Adhesive pre-applied, simply peel and seal. :)
Otherwise, plan on running some double-sided 3M tape before commencing new LCD Assembly Installation.
TIP: B7000 Adhesive in the bottom left and right corners will help keep it in place moving forward.
Kevin McCartney - Réponse Partager
Replaced LCD and reattached home button, everything works, but the home button is lose and trying to fall inside, like it's missing something that is suppose to be between the home button and the cover that sets over it under the glass. The cover is stuck to the glass, but there's enough of a gap that the home button wants to fall inside?
Chip Teters - Réponse Partager
I have the same issue, haven’t solved it yet but here is what I’ve found so far:
The home button appears to have several pieces not just one, including: 1. black gasket, 2. white or space-grey ring (paper or plastic?) around the metal part, 3. The actual glass circle button with fingerprint feature, and 4. electronics layer behind it.
When I took the button off, and re-adhered the button, the glue or tape between No. 2 and 3. above started to separate. Not sure how to put these back together since so small.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 155
Total : 31,745
