Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du capteur CCD du Nikon Coolpix P530
Introduction
Passez à l'étape 1Le capteur CCD peut être sensible aux rayures et autres contaminants qui pourraient perturber sa surface et produire des images floues. Ce guide fournira la procédure nécessaire pour remplacer ce composant.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Retirez les six vis de 4 mm surlignées en rouge avec le tournevis Phillips # 000.
Retirez la vis de 5 mm surlignée en orange avec le tournevis Phillips # 000.
Ouvrez le flash de l'appareil photo à l'aide du bouton situé sous le paratonnerre sur le côté gauche de l'appareil photo.
Identifiez la petite encoche sous le flash de l'appareil photo où le corps de l'appareil photo et le couvercle arrière se rejoignent.
Utilisez des outils d'ouverture en plastique pour soulever la pièce en plastique plus sombre sous le flash de l'appareil photo du boîtier en plastique plus léger.
Soulevez délicatement le couvercle arrière du boîtier de l'appareil photo.
Un câble ruban doré reliera le couvercle arrière de la caméra aux composants électroniques internes. Veillez à ne pas retirer le capot arrière sans retirer le câble car cette partie peut facilement se casser.
Pour retirer le câble ruban, tirez doucement le connecteur des composants électroniques internes de l'appareil photo à l'aide d'une paire de pincettes.
Retirez les six vis de 4 mm surlignées en rouge à l'aide du tournevis Philips # 000.
Retirez la vis de 6 mm surlignée en orange à l'aide du tournevis cruciforme # 000.
Débranchez le connecteur du câble ruban en faisant levier vers le haut sur la pièce à l'aide des outils d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
