Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300
Andres Perez
Andres Perez et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 30, 2025
15 - 25 minutes
Modérée
Compte tenu du manque de protection à travers l'ouverture de l'objectif, les éléments du capteur CMOS peuvent être fissurés ou endommagés pendant l'utilisation quotidienne. L'ensemble capteur CMOS peut être remplacé dans son ensemble; ou, selon les circonstances, certains des filtres et écrans extérieurs peuvent également être remplacés à l'aide de ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Dévissez le panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Dévissez le panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les sept vis de 4 mm (5 sur le bas de l'appareil et 1 sur chacun des deux côtés) qui maintiennent le panneau arrière de la caméra.
    • Sur le modèle NX300M, il y a une vis supplémentaire sous le texte AMOLED derrière l'écran qui doit être retirée avant de détacher le panneau arrière de la caméra.
  2. Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Retirez la vis du port d'entrée: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez la dernière vis de 4 mm située à l'intérieur du compartiment des ports d'entrée.
    I've tried this before and I remember this screw not coming off why is this?
    Jun Hong - Réponse
    Hello Jun. If you are using the correct screwdriver, there may be a few answers to your question:
    The camera screw is stuck:
    This happened to the team that did this project, just keep working with the screwdriver until it comes loose.
    The camera screw lost threads:
    If a screw is screwed in incorrectly, it could be permanently lodged in the camera and you will be unable to open it.
    The camera screw head is rounded:
    If the small pieces of the head (visible) part of the screw are gone with groove marks, the screw is permanently damaged and cannot be removed unless you have special equipment.
    Other than these tips, you may need to look elsewhere for more help.
    -Victoria
    Victoria Leppold - Réponse
    Thank you for the quick reply! Does this have to do with it being the last screw to be taken out? do the screws have to be screwed out in this order? Thank you
    Jun Hong -
    There is no order for removing the screws. However, we did take note it was the most difficult to remove because of it's placement. It is difficult to get a grip on the camera when attempting to loosen this screw, therefore it is more prone to damage. Keep trying, but don't force the screw out to where the part may become damaged by means listed in the previous comment.
    -Victoria
  3. Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Ouvrez le boîtier de la caméra: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Ouvrez le boîtier de la caméra: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Ouvrez le boîtier de la caméra: étape 3, image 3 de 3
    • Placez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le panneau arrière et le corps de la caméra, du haut et du bas de la caméra. Faites délicatement levier pour ouvrir la caméra et séparez le panneau arrière.
  4. Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Retirez le panneau arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Retirez le panneau arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Retirez le panneau arrière: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler ou de vos doigts, retirez le ruban noir de l'écran de la carte mère. Cela libère complètement le panneau arrière.
    • Pour retirer les rubans en toute sécurité, vous devez d'abord déverrouiller le mécanisme de maintien en soulevant la bande noire au sommet de l'adaptateur de ruban.
    Hi, I have follow the 4 steps and now my question is about the proper lcd screem. In my case the touch "cristal" is broke do I have to buy all the back side of the camara (with the keys, I mean) o can I take off only the "cristal". I saw in Aliexpress taht they sell all the piece or the "cristal" alone. I do not know how to take out the broken cristal from the back piece. please can you help me. Sorry by my english I am Spanish and I do not now if I did explain properly. Thank you.
    cvaragarcia - Réponse
    How can I buy this back panel assembly?
    Mail me : saroch501@gmail.com
    Big thanks.
    Saroch Kongwat - Réponse
  5. Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Dévissez la carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les trois vis de 4 mm qui maintiennent la carte mère en place.
  6. Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Détachez les rubans: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Détachez les rubans: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Détachez les rubans: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler ou d'un outil d'ouverture en plastique, relâchez les verrous des récepteurs du ruban en soulevant les barres noires des cales. Retirez les cinq rubans de la carte mère (un caché de la vue). Cela libérera complètement la carte mère de l'appareil.
  7. Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300: étape 7, image 1 de 1
    • La carte mère est désormais gratuite. Tirez la carte mère vers le haut et légèrement loin du compartiment d'entrée; il se soulèvera facilement.
    Saved my camera! Taking it apart after a fall fixed it!
    Ariel Saghiv - Réponse
  8. Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Retirez le panneau supérieur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Retirez le panneau supérieur: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez la dernière vis de 4 mm fixant le panneau supérieur au reste de la caméra.
    • À l'aide d'outils d'ouverture en plastique, détachez soigneusement le panneau supérieur, qui contient l'interrupteur d'alimentation, hors de sa place.
    Missing step for removing two screws underneath hot shoe mount prior to prying off top plate
    Ivor - Réponse
  9. Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Retirez l'assemblage du capteur: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis HEX de 1,5 mm, retirez les trois vis noires de 5 mm situées sur les extensions du boîtier métallique.
    Just be aware that at this point camera loses its focal lenght. (!!!) That’s why these three screws are sealed with glue after factory adjustment.
    Actually after refitting sensor, camera should be taken to some ‘camera service place’ to re-adjust ‘f’
    Darios Mejor - Réponse
  10. Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Tirez le ruban de données: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Tirez le ruban de données: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le dernier ruban de données reliant le capteur à la carte son. Ce ruban doit être retiré de la carte qui abrite le haut-parleur sonore.
  11. Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Libérez le capteur CMOS: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Libérez le capteur CMOS: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du capteur CMOS du Samsung NX300, Libérez le capteur CMOS: étape 11, image 3 de 3
    • L'ensemble du capteur CMOS est désormais gratuit.
    • Pour remplacer le filtre passe-bas de l'ensemble, le verre d'absorption infrarouge et / ou l'élément piézoélectrique uniquement, utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les deux vis de 4 mm sur les côtés supérieur et inférieur de l'ensemble capteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andres Perez
Membre depuis le 01/21/15
975 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Where can I find a replacement cmos though?
Nibbles McMeow - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 43
Total : 6,212
