Aller au contenu principal
Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver
Bradley Welsh
Bradley Welsh et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le June 3, 2021
10 minutes
Modérée
Le capteur d'image est un dispositif optique utilisé pour capturer la lumière et stocker les données visuelles dans un stockage numérique. Ce guide vous aidera à démonter la caméra et à remplacer le capteur.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver, Panneau avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver, Panneau avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver, Panneau avant: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par retirer la face en plastique argentée de l'appareil photo à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Insérez l'outil d'ouverture en plastique au milieu de chaque bord et soulevez les languettes qui maintiennent la face de la caméra allumée.
    • Les sept emplacements des languettes en plastique sont marqués en rouge.
    • Essayez d'utiliser l'outil d'ouverture en plastique avant de passer à la spatule en métal. Nous avons essayé d'utiliser l'outil d'ouverture en plastique pour soulever la face de la caméra, mais nous avons constaté qu'il ne nous donnait pas assez de force.
    • Il peut y avoir de la colle maintenant la face de la caméra sur le boîtier. Veillez à ne pas trop plier la face de la caméra, sinon elle se fissurera.
    First step should be make sure you remove memory card first. I accidentally left mine and broke it trying to remove the assembly from the case.
    Brad Hodgkinson - Réponse
    Great advice. The face plate was also held down with double sided tape.
    I ran a guitar pick along the undersurface of faceplate when the edges were raised
    dave - Réponse
  2. Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver, Capteur d'image: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #000 de 8 mm à chaque coin de la caméra.
    • Retirez la seule vis Phillips #000 de 4 mm dans le coin inférieur gauche de la caméra.
    The screw heads are Philips #0 on my Hero 4 (and not #000 as described in the instructions).
    Marcus Jaschen - Réponse
    Definitely a 000
    Brad Hodgkinson -
    Just want to point out that the screw in the top left corner is slightly placed beneath the LCD. Use caution when trying to unscrew.
    Ben Resnick - Réponse
    Mine was as well, I’m glad I’m not the only one
    Robert Ditch -
    and &&^&^$^ instructions waste my money
    jiaweiboss - Réponse
  3. Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver: étape 3, image 2 de 2
    • Pour retirer la carte mère du boîtier de la caméra, utilisez l'outil d'ouverture en plastique sur le côté objectif de la caméra pour retirer la carte mère du boîtier de la caméra.
    • Pour éviter de casser le plastique du côté objectif de l'appareil photo (voir photo), faites levier le long des bords près des coins.
    • Essayez d'utiliser l'outil d'ouverture en plastique avant de passer à la spatule en métal. Nous avons essayé d'utiliser l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir l'assemblage de la carte mère, mais nous avons constaté qu'il ne nous donnait pas assez de force.
    • N'essayez pas de faire levier près du côté du bouton d'alimentation de l'appareil photo. Cela brisera des câbles importants à l'intérieur.
  4. Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes #000 de 8 mm fixant l'ensemble capteur de la caméra.
  5. Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver: étape 5, image 3 de 3
    • Pour retirer l'ensemble capteur, décollez simplement la lentille vers le câble plat attaché.
    • Le capteur a des câbles plats allant à la carte mère via un connecteur rectangulaire noir.
    • Pour retirer le capteur, utilisez la spatule pour faire levier de chaque côté, puis soulevez le connecteur vers le haut de sa prise.
    • Une fois l'ancien ensemble de capteur de caméra retiré, vous pouvez maintenant le remplacer par un nouveau capteur.
    The thin copper tabs, visible on the far right screen of STEP 5, have pulled out (as it did with mine). How do you get these back in? They are very thin and when the 2 halves of the camera are put close together, there is no room to access this, or get leverage to force them back in the slots they came out of.
    Keith - Réponse
    did you guys figure it out on how to put it together?
    gens909 -
    Same thing happened to me. Nightmare to put back in. The ribbon connectors are for the rear lcd and I think the side button. To re attach the cable you basically need to remove the motherboard from the front piece to get to the tabs where the ribbons go into. There is very little cable length to attach it and it comes off very easily while trying to re assemble.
    Brad Hodgkinson -
    @ keith
    looks like you can't. Mine did the same thing and I think it's now trash. I should have just used the procedure to unscrew the lens without taking the camera apart.
    Larry Clark - Réponse
    I was able to flip up the white tabs and after much frustration got the ribbons back in. However once my camera got back together the touch screen wasn't working. Anyone know which ribbon or connector this is?
    Derek W - Réponse
    I either damaged something or dislodged something because the colors on the LCD screen are washed out and the image is not clear, almost pixelated. The camera itself works and the image taken appears to fine. I'll live with it like this.
    Steve Remsing - Réponse
    I bought the image sensor form ifixit, replaced it, and... 3/4 secs after turning the GoPro on, it still freezes :(. Now I do not even see the image in the display anymore -_-'
    ALEJANDRO ALCANTARA - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bradley Welsh
Membre depuis le 08/26/15
764 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
4 membres
20 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Did GoPro make an updated version of the sensor, or are all the ones sold on the web just the same as the one that keeps failing in the cameras? Do you have a part number for the sensor that is supposed to work better? No point replacing the sensor with the same one the camera came with as it will likely fail withing a year just like the original one. Please advice.
David Kvick - Réponse
thanks for the instructions - easy to understand and carry out. my GoPro 4 is now up and running again
Nigel Jones - Réponse
Pregunta el sensor de la go pro hero 4 black es el mismo de la gopro hero 4 silver???
Jacinto - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 35
Total : 14,221
