Aller au contenu principal
Remplacement du clavier de l’OLPC XO-4 Touch
Michael Kellerman
Michael Kellerman et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le November 29, 2019
5 minutes
Facile
Utilisez ce tutoriel pour remplacer un clavier cassé.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du clavier de l’OLPC XO-4 Touch, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable, de sorte que la poignée soit éloignée de vous.
  2. Remplacement du clavier de l’OLPC XO-4 Touch: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l’OLPC XO-4 Touch: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez les loquets de déverrouillage le long des bords extérieurs verts.
    • Maintenez le loquet gauche en position déverrouillée jusqu’à ce que la batterie soit complètement retirée lors de la prochaine étape.
  3. Remplacement du clavier de l’OLPC XO-4 Touch: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l’OLPC XO-4 Touch: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie au milieu pour la retirer de l’appareil.
  4. Remplacement du clavier de l’OLPC XO-4 Touch, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l’OLPC XO-4 Touch, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciforme n° 1 de 2 mm en dessous des loquets de verrouillage de la batterie.
  5. Remplacement du clavier de l’OLPC XO-4 Touch: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l’OLPC XO-4 Touch: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l’OLPC XO-4 Touch: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur portable dans sa position normale.
    • Soulevez les deux antennes de chaque côté pour déverrouiller l’écran.
    • Ouvrez l’ordinateur portable.
  6. Remplacement du clavier de l’OLPC XO-4 Touch: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l’OLPC XO-4 Touch: étape 6, image 2 de 2
    • Assurez-vous de ne pas trop éloigner le clavier, car il y a un câble plat attaché en dessous.
    • Soulevez doucement le dos du clavier.
    • Éloignez suffisamment le clavier pour voir le câble plat.
  7. Remplacement du clavier de l’OLPC XO-4 Touch: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l’OLPC XO-4 Touch: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le clapet noir du connecteur pour détacher le câble plat.
    • Tirez doucement sur la languette en plastique bleue en l’éloignant du connecteur.
    • Retirez le clavier de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Kellerman
Membre depuis le 01/24/13
58 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G30
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 945
