Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60
Introduction
Passez à l'étape 1Ce guide va vous montrer comment retirer le clavier de votre ordinateur. En retirant le clavier, les utilisateurs pourront accéder au composants interne de l'ordinateur. Ce guide est un prérequis important pour quelques-uns des autres guides. Assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur et tous les câbles de l'ordinateur. Si l'ordinateur est allumé, attendez plusieurs minutes avant de commencer la procédure pour vous assurer que toutes les pièces aient refroidies.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Retournez l'ordinateur pour voir le petit onglet de la batterie situé vers le haut du Thinkpad.
Utilisez vos doigts pour faire glisser l'onglet vers la droite pour déverrouiller la batterie.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les quatre vis de 17,0 mm.
Soulevez légèrement le repose-poignet de l'ordinateur.
Détachez le connecteur en tirant vers le haut sur la languette blanche.
Tournez le Thinkpad de sorte que vous puissiez en voir l'arrière.
À l'aide d'un tournevis Phillips # 0, retirez la vis de 17,0 mm.
Tout d'abord retournez l'ordinateur portable. Ensuite, utilisez vos doigts pour soulever le clavier légèrement vers le haut.
Soulevez le clavier jusqu'à ce que vous puissiez voir le connecteur du clavier
The cable from the WLAN module could interfere with the installation of the new keyboard.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
