Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du Sony Ericsson S710a
Alexander
Alexander et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 15, 2022
30 minutes
Modérée
Étudiant en action
Police de grammaire
Puces !
Conditions préalables incohérentes
Ce guide vous montrera comment accéder et remplacer le clavier principal du téléphone. Utilisez ce guide si le clavier doit être nettoyé ou réparé. Vous pouvez également supprimer le clavier, le décorer et faire en sorte que votre téléphone se distingue de la foule.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du clavier du Sony Ericsson S710a, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le capot arrière en le faisant glisser.
  2. Remplacement du clavier du Sony Ericsson S710a: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que le capot arrière est enlevé, retirez la batterie en utilisant votre doigt comme indiqué.
  3. Remplacement du clavier du Sony Ericsson S710a: étape 3, image 1 de 1
    • La batterie peut maintenant être remplacée si désiré.
    • La batterie est une batterie rechargeable au lithium-ion 780 mAh.
  4. Remplacement du clavier du Sony Ericsson S710a, Clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis marquées de la photo avec le tournevis.
  5. Remplacement du clavier du Sony Ericsson S710a: étape 5, image 1 de 1
    • Retirer le couvercle en plastique avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Il est plus facile de commencer à l'emplacement de la carte SD et d'alterner le curseur du couvercle sur les côtés opposés.
    • La coque ne sera pas complètement découverte, mais elle ne fera que remonter à la caméra. C'est parce qu'il y a des vis supplémentaires qui doivent être enlevées.
  6. Remplacement du clavier du Sony Ericsson S710a: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez la pièce en plastique au bas du clavier.
    • Remarque: Cette pièce est fixée avec un adhésif, donc vous devez casser la liaison afin d'atteindre les vis en dessous. Il peut être nécessaire d'utiliser un adhésif supplémentaire lors du remontage.
  7. Remplacement du clavier du Sony Ericsson S710a: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de 6 mm sous le couvercle en plastique préalablement enlevé à l'aide d'un tournevis à tête phillips
    • Après avoir retiré ces vis, vous pouvez enlever complètement le couvercle en plastique arrière.
  8. Remplacement du clavier du Sony Ericsson S710a: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Ericsson S710a: étape 8, image 2 de 2
    • Commencez à immerger la planche du boîtier en plastique à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Cette partie est délicate. Les pièces en plastique noir à la base du téléphone (marqué) maintiennent la carte.
  9. Remplacement du clavier du Sony Ericsson S710a: étape 9, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la carte, vous verrez le clavier en plastique en dessous. Cela peut être facilement retiré à la main et très flexible.
    • Vous avez maintenant supprimé le clavier. Vous pouvez maintenant le nettoyer, le décorer ou le remplacer sans vous soucier d'endommager le téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
30%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexander
Membre depuis le 10/29/11
75 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2011 Membre de l'équipe University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2011
UMD-CALLOWAY-F11S1G1
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,370
