Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1415-S105
Kiril Lange
Kiril Lange et un autre contributeur
Dernière mise à jour le 29 avr. 2023
5 - 10 minutes
Modérée
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le clavier sur votre Toshiba Satellite.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1415-S105, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • La batterie est située au niveau du coin avant droit de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 2, image 1 de 1
    • En plaçant un doigt sur la partie en relief, faites glisser le loquet vers l’avant de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez la batterie sur le côté.
  4. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie bien droit, pour la retirer de l’ordinateur.
  5. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1415-S105, Clavier: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1415-S105, Clavier: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1415-S105, Clavier: étape 5, image 3 de 3
    • À l’aide d’un jeu d’outils d’ouverture, faites levier du côté gauche et du côté droit de la barre en plastique au-dessus du clavier.
    • Détachez complètement la barre.
  6. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis situées en haut du clavier.
  7. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez le clavier en commençant par la moitié supérieure de celui-ci.
    • Le clavier est toujours relié à la carte mère par une nappe.
  8. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez la nappe vers le haut pour la débrancher.
    • Retirez le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipez-vous pour vos futures réparations
Voir tous les produits
Kiril Lange
Membre depuis le 09/22/14
1 012 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
3 membres
27 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 405
