Aller au contenu principal
Remplacement du commutateur de la RIDGID R860052
Anna Wu
Anna Wu et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le April 30, 2020
30 - 40 minutes
Difficile
Si la perceuse ne s'actionne pas quand on appuie sur la gâchette ou qu'elle ne s'arrête pas de tourner quand on la relâche, le commutateur est peut-être endommagé. Ce tutoriel vous guidera au travers des étapes pour remplacer le commutateur de la perceuse RIDGID R860052.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du commutateur de la RIDGID R860052, Commutateur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du commutateur de la RIDGID R860052, Commutateur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de la perceuse avant de commencer.
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer les 10 vis du côté de l'étiquette produit de la perceuse.
    • Ces dix vis mesurent 19 mm de long.
  2. Remplacement du commutateur de la RIDGID R860052: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez à la verticale le carter avec l'étiquette produit.
  3. Remplacement du commutateur de la RIDGID R860052: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du commutateur de la RIDGID R860052: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du commutateur de la RIDGID R860052: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le commutateur, le mandrin et le moteur des deux parties du carter.
    • Vérifiez que tous les fils sont connectés au commutateur et au moteur comme sur l'image.
  4. Remplacement du commutateur de la RIDGID R860052: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du commutateur de la RIDGID R860052: étape 4, image 2 de 2
    • Pour remplacer le commutateur, dessoudez le fil noir et le fil rouge et montez une nouvelle pièce.
    • Prenez garde à la température de la panne de l'outil de soudure.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les étapes en ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anna Wu
Membre depuis le 02/04/19
273 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019 Membre de l'équipe UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G4
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 16
Total : 535
