Aller au contenu principal
Remplacement du connecteur d’alimentation du Toshiba Satellite C50D-A
Amber van Solingen
Amber van Solingen et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 8, 2023
8 - 10 minutes
Modérée
Étapes manquantes
Dans ce tutoriel, nous utiliserons un outil d’ouverture et un tournevis cruciforme pour accéder au connecteur d’alimentation afin de le remplacer ou de le nettoyer. Si votre connecteur d’alimentation est défectueux ou endommagé, vous pouvez le remplacer par un nouveau.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du connecteur d’alimentation du Toshiba Satellite C50D-A, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Enclenchez le bouton 1 dans sa position déverrouillée.
    • Il y a un « 1 » inscrit au-dessus de ce bouton.
  2. Remplacement du connecteur d’alimentation du Toshiba Satellite C50D-A: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du connecteur d’alimentation du Toshiba Satellite C50D-A: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez et maintenez le bouton 2 vers la gauche.
    • Tout en poussant le bouton 2 vers la gauche, soulevez le pack de batterie en même temps.
    • Il y a un « 2 » inscrit au-dessus de ce bouton.
  3. Remplacement du connecteur d’alimentation du Toshiba Satellite C50D-A, Partie inférieure du boîtier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du connecteur d’alimentation du Toshiba Satellite C50D-A, Partie inférieure du boîtier: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez les douze vis de 2,5 mm.
  4. Remplacement du connecteur d’alimentation du Toshiba Satellite C50D-A: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l’unique vis cruciforme n° 1 de 2,5 mm du cache du milieu.
  5. Remplacement du connecteur d’alimentation du Toshiba Satellite C50D-A: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le cache du milieu.
    • Mettez le cache de côté.
  6. Remplacement du connecteur d’alimentation du Toshiba Satellite C50D-A: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du connecteur d’alimentation du Toshiba Satellite C50D-A: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du connecteur d’alimentation du Toshiba Satellite C50D-A: étape 6, image 3 de 3
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, retirez la partie inférieure du boîtier et mettez-la de côté.
    • Faites attention à ne pas casser la partie inférieure du boîtier de l’ordinateur.
  7. Remplacement du connecteur d’alimentation du Toshiba Satellite C50D-A, Connecteur d'alimentation: étape 7, image 1 de 1
    • Repérez le connecteur d’alimentation à l’arrière, du côté droit près du port USB.
  8. Remplacement du connecteur d’alimentation du Toshiba Satellite C50D-A: étape 8, image 1 de 1
    • Détachez-le prudemment de son emplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amber van Solingen
Membre depuis le 01/29/18
710 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 1,146
