Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428
Introduction
Passez à l'étape 1Mettez votre disque dur à niveau pour augmenter l'espace de stockage.
Ce tutoriel comprend également les étapes pour mettre à niveau le disque dur de votre iMac avec un SSD. Il décrit comment installer le capteur de température du SSD afin que les ventilateurs du Mac fonctionnent à la bonne vitesse.
Avant de commencer à travailler sur votre iMac : débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes pour décharger les condensateurs du bloc d'alimentation.
Faites très attention à ne pas toucher les fils des condensateurs ou les soudures visibles à l'arrière du bloc d'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
Retirez les huit vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.
Retirez les deux vis Torx T10 9 mm par lesquelles le support supérieur du disque dur est fixé au boîtier extérieur.
Retirez les deux vis Torx T8 qui fixent le support supérieur au disque dur.
Ôtez le support supérieur du disque dur.
Alignez les connecteurs de SSD avec les prises du boîtier métallique.
Appuyez le disque contre les prises du boîtier jusqu'à ce que le SSD soit bien encastré.
Décollez le film de protection blanc qui recouvre l'adhésif derrière la petite sonde de température,
Collez le circuit de la sonde de température à la surface métallique du SSD, à côté du connecteur SATA.
Repliez les câbles de la sonde de température, qui dépassent, de façon qu'ils ne vous gênent pas quand vous montez le boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
314 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
80 commentaires
Hi guys, the tools arrived today and I did already chage the default harddisk against the WD Velociraptor 500GB. For now everything is working fine. The iMac is in the middle of restoring the time maschine backup. Everything worked out as described. Excellent! I was just a little surprised by the magnetic forces which one needs to overcome gently...
Is there a temp sensor that monitors the HD? I did the upgrade but now my fan is always on. I must've done something wrong.
Did you use the same brand hard drive? Did check the instructions about cable orientation on the hard drive? Did you double check the LCD thermal sensor cable?
Take a glance at this page for full explanations:
http://www.hddfancontrol.com/imac-hard-d...
I had the same issue here (after replacing the original HDD by a 1TB WB Caviar Blue) and it has been fixed by this utility.
HTH,
In response to the software, that does work, however, it can be taken care of hardware wise if our recommendations are followed.
