Remplacement du haut-parleur du PSP 2000
Introduction
Passez à l'étape 1Remplacez le haut-parleur sur une PSP 2000.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Placez la PSP face vers le bas, de sorte que le lecteur UMD soit orienté vers le haut.
Localisez le couvercle de la batterie et ouvrez-le.
Retirez la batterie de l'intérieur.
Localisez l'autocollant dans le compartiment à piles intitulé: "Fr: Garantie annulée si le joint est endommagé."
Retirez l'autocollant à l'aide des outils d'ouverture PSP.
Retirez les vis suivantes autour du cadre:
Deux Phillips de 4 mm
Un Phillips 5 mm
Beware that some models of PSP 2000 (mine is a limited edition Crisis Core FF7 silver version, so I suppose it is related to it being a japanese PSP) have 2 minute TORX screws (T1? T2?) instead of the 2x 4mm Phillips pointed in orange around the USB port.
Retirez la barre d'accueil en faisant doucement levier sur les côtés gauche et droit avec les outils d'ouverture. Soulevez la barre de l'appareil.
Theres a latch you have to pry on the other side of the console through the small hole in order to remove home menu bar
Avec la barre d'accueil à l'écart, soulevez doucement l'écran à l'aide des outils d'ouverture.
Soulevez les languettes noires des connecteurs de câble ruban à l'aide d'un outil d'ouverture. Tirez les rubans vers le bas de la PSP pour vous déconnecter.
Soulevez doucement l'écran.
There are 2 ribbons connected to the screen. Both of them have to be disconnected in order to remove the screen.
Do not lift the black tab on the thin cable. That's attached to the logic board.
Utilisez les outils d'ouverture pour appuyer sur la languette sur le côté gauche de l'enceinte pour la libérer.
Retirez l'enceinte en la tournant dans le sens antihoraire (vers la gauche, comme une vis).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
