Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max, Vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe longues de 6,9 mm en bas de l'iPhone.
    • Ouvrir l'écran de l'iPhone va endommager ses joints étanches. Pensez à vous procurer des joints de remplacement avant de vous lancer dans une réparation, ou bien faites attention à ne plus exposer votre iPhone à des liquides si vous le remontez sans changer les joints.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone XS Max est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'écran : une devant, une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour faire pression à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 6, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Passez les trois étapes suivantes.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 7, image 1 de 1
    • Faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone aide l'adhésif fixant l'écran à ramollir et facilite le retrait de ce dernier.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud. Ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 8, image 2 de 2
    • Si vous utilisez juste une ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre le panneau frontal et la coque arrière.
    • Insérez un médiator dans l'interstice sous l'écran et le joint en plastique, pas dans l'écran lui-même.
    • L'adhésif étanche qui maintient l'écran en place est très tenace ; ouvrir l'interstice requiert une certaine force. Si vous avez du mal, faites chauffer encore une fois et faites faire de délicats mouvements de va-et-vient à l'écran, jusqu'à ce que vous puissiez insérer votre outil dans l'interstice.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche, puis du bord gauche de l'iPhone pour couper l'adhésif qui fait tenir l'écran.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max, Informations écran iPhone XS Pro Max: étape 11, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de les endommager.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 12, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du bord droit pour continuer à faire céder l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 13, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'écran tout en faisant osciller l'écran vers le bas, dans la direction du port Lightning.
    • Les clips se casseront si vous forcez trop. Travaillez soigneusement et soyez patient.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer la rangée des capteurs du panneau frontal.
    • Faites glisser le médiator vers le coin opposé et coupez l'adhésif qui fixe encore l'écran.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 14, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse pour l'enlever du panneau frontal.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter le bord gauche de l'écran, comme la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir à la verticale pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place et alignez les clips le long du bord supérieur. Puis appuyez délicatement sur le bord supérieur avant de refermer le reste de l'écran. Si ça ne s'enclenche pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max, Écran complet: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max, Écran complet: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Y000 de différentes longueurs, qui fixent le cache de la fixation de la carte mère :
    • Deux vis de 1,1 mm
    • Une vis de 1,5 mm
    • Une vis de 3,7 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes là où étaient avant afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 17, image 1 de 1
    • Ôtez la fixation.
    • Il se peut que la fixation adhère légèrement. Soulevez-la délicatement mais fermement pour la décoller.
    • Lors du remontage, voilà venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester toutes les fonctions avant de sceller à nouveau l'écran. Assurez-vous de rééteindre votre iPhone avant de continuer.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 18, image 2 de 2
    • Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir, qui entourent cette connexion et d'autres. Ces joints constituent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussières.
    • Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère. Cela évitera qu'il touche accidentellement sa prise et alimente le téléphone pendant votre réparation.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 19, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis Y000 qui maintiennent le cache du connecteur de l'écran :
    • Deux vis de 1,5 mm
    • Une vis de 1,1 mm
    Demander à FixBot
  20. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 20, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 21, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle pour débrancher le connecteur de l'ensemble capteurs du panneau frontal.
    Demander à FixBot
  22. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 22, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de la nappe du panneau OLED avec une spatule ou un ongle.
    • Pour reconncter les connecteurs à pression comme celui-ci, alignez-les correctement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches peuvent se déformer et causer des dégâts irréversibles.
    Demander à FixBot
  23. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 23, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe de la vitre tactile à l'aide d'une spatule ou de votre ongle.
    • Si une partie de votre écran ne réagit pas au toucher après votre réparation, déconnectez la batterie puis rebranchez ce connecteur en veillant à ce qu'il s'enclenche entièrement et que ni poussières ni d'autres corps étrangers ne bouchent dans la prise.
    Demander à FixBot
  24. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 24, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 24, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 24, image 3 de 3
    • La nappe de l'ensemble capteurs du panneau frontal adhère légèrement.
    • Soulevez délicatement la nappe jusqu'à ce que l'adhésif cède.
    Demander à FixBot
  25. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 25, image 1 de 1
    Demander à FixBot
  26. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max, Haut-parleur inférieur: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max, Haut-parleur inférieur: étape 26, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis tri-point Y000 de 1,4 mm qui fixent le support au-dessous du Taptic Engine et du haut-parleur principal.
    Demander à FixBot
  27. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 27, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 27, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 27, image 3 de 3
    • Le support adhère légèrement.
    • Pour le décoller, soulevez-le délicatement et ôtez-le en faisant attention à ne pas le déformer.
    • Si nécessaire, faites-le un peu chauffer avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour ramollir l'adhésif. (Il est déconseillé de poser un iOpener sur le support, car vous pourriez déformer les contacts à ressort le long du bord supérieur.)
    Demander à FixBot
  28. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 28, image 2 de 2
    • Dévissez la vis tri-point Y000 de 1,3 mm qui tient en place le cache du connecteur du haut-parleur.
    Demander à FixBot
  29. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 29, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 29, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 29, image 3 de 3
    • Poussez le cache du connecteur du haut-parleur vers la batterie, puis soulevez-le pour le désemboîter et le retirer.
    • Faites très attention à ne pas percer ou perforer la batterie avec vos outils.
    Demander à FixBot
  30. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 30, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur du haut-parleur.
    Demander à FixBot
  31. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 31, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 31, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis qui fixent le haut-parleur :
    • Une vis cruciforme de 2,7 mm
    • Une vis d'entretoise de 2,9 mm
    • Une vis d'entretoise de 3,1 mm
    • Le meilleur outil pour dévisser les vis d'entretoise est un embout pour vis d'entretoise (iPhone Standoff) avec un manche de tournevis.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
    Demander à FixBot
  32. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 32, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 32, image 2 de 2
    • Pendant que vous faites levier sur le haut-parleur, veillez à ne pas endommager la nappe du haut-parleur que vous venez de débrancher. Si nécessaire, repliez la nappe vers la batterie de sorte qu'il y a de la place pour faire sortir le haut-parleur.
    • Insérez une spatule sous le bord supérieur du haut-parleur, à côté du rebord de la coque de l'iPhone.
    • Faites délicatement levier et soulevez légèrement le bord supérieur du haut-parleur.
    • Au moment de réinstaller le haut-parleur, vérifiez la position de la nappe et assurez-vous qu'elle ne reste pas coincée sous le haut-parleur.
    Demander à FixBot
  33. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 33, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 33, image 2 de 2
    • Tout en faisant levier sur le haut-parleur, prenez une pincette pour décoller la bande amortissante en plastique du bord supérieur du téléphone.
    • Si nécessaire, faites un peu chauffer l'adhésif pour faciliter le retrait de la bande amortissante.
    Demander à FixBot
  34. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 34, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 34, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 34, image 3 de 3
    • Saisissez le haut-parleur par les deux côtés et remuez-le de droite à gauche pour décoller l'adhésif qui le colle au bord inférieur de l'iPhone.
    • Écartez le haut-parleur du bord inférieur de l'iPhone jusqu'à ce que le joint adhésif cède.
    Demander à FixBot
  35. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 35, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max: étape 35, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur.
    • Le joint adhésif du haut-parleur n'est pas réutilisable. Décollez tous les résidus avec une pincette.
    • Pour améliorer la protection contre l'intrusion d'eau et de poussières, remplacez le joint adhésif lors du remontage. Préparez la zone d'adhésion avec un peu d'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café pour que le joint adhère correctement. Posez un nouveau joint sur le haut-parleur, puis installez le haut-parleur.
    Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, car vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésif au dos de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
453 482 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
28 237 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Will a phone wipe/restore from back up be needed after the replacement?
ianlui777 - Réponse Partager
Mijn iphone bodem-speaker maakte af en toe ene krakend geluid of deze viel volledig uit. Ik heb de telefoon naar een reparateur gebracht… maar ook de nieuwe box die is geïnstalleerd doet het alleen als ik druk op het scherm uit-oefen. Het lijkt daardoor dus te komen, doordat de speaker niet of niet goed contact maakt met het punt waar het zijn stroom vandaan haalt. De medewerker van de reparatie-zaak heeft het de hele tijd over kortsluiting? Maar dat lijkt me sterk, daar een beetje druk zowel bij mn oude als de nieuwe speaker resulteert in een werkende box. Echter is dit niet ideaal voor het scherm, en ook niet de ideale oplossing als ik muziek of video’s afspeel. Hebben jullie tips waar het misschien aan kan liggen? Waar de medewerker naar kan kijken? De telefoon is nu al twee dagen bij die winkel met tot op heden nog niet een werkende onderspeaker tot resultaat.
Hopelijk heeft iemand de gouden tip.
Groetjes,
Wes
W.H.F. D - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 239
Total : 47,522
