Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5100
Walker Tortorigi
Walker Tortorigi et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 8, 2023
10 - 15 minutes
Facile
Remplacer le lecteur optique dans un ordinateur portable Toshiba Satellite ne devrait pas être perçu comme difficile, mais cela implique d’ouvrir le cache sous l’ordinateur portable.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5100, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez avec vos doigts tout en faisant glisser le bouton près de la batterie sous votre ordinateur portable.
  2. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie avec vos doigts et sortez-la du compartiment de la batterie.
  3. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5100, Lecteur optique: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5100, Lecteur optique: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5100, Lecteur optique: étape 3, image 3 de 3
    • Placez l’ordinateur de sorte que le dessous soit vers le haut.
    • Retirez l’unique vis cruciforme n° 1 de 6 mm qui maintient le cache de l’ordinateur portable en place.
  4. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n° 1 de 4 mm du côté de la zone qui est maintenant accessible.
  5. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le lecteur de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Walker Tortorigi
Membre depuis le 01/29/18
495 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
Any idea of how tall the drive is? Is it 12.7mm or 9.5mm tall?
Luis Alejandro Araúz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 377
