Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du module d'expansion du Teenage Engineering OP-Z
Vues: 1,8 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
18
Trente derniers jours :
94
Total :
1 839
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 20 - 40 secondes
Difficulté: Très facile
Consultez ce tutoriel pour retirer le module d'expansion de l'OP-Z.
    1. Remplacement du module d'expansion du Teenage Engineering OP-Z, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du module d'expansion du Teenage Engineering OP-Z, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du module d'expansion du Teenage Engineering OP-Z, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Débloquez les quatre pieds en caoutchouc en les tournant de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec un de vos doigts.
      • Chaque pied est marqué d'une petite encoche qui fait face au bord inférieur de l'OP-Z. Une fois que vous avez fait pivoter les pieds, elle devrait pointer vers le bord étroit où se trouve le bouton de marche.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du module d'expansion du Teenage Engineering OP-Z: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du module d'expansion du Teenage Engineering OP-Z: étape 2, image 2 de 2
      • Retournez l'OP-Z. La coque inférieure devrait se détacher d'elle-même en raison de la loi de la gravitation.
      • Si la coque inférieure ne se détache pas, vérifiez que chaque pied a été tourné correctement et faites délicatement jouer un d'entre eux.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du module d'expansion du Teenage Engineering OP-Z: étape 3, image 1 de 1
      • Ôtez la coque inférieure, qui inclut les pieds en caoutchouc.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du module d'expansion du Teenage Engineering OP-Z, Module d'expansion: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du module d'expansion du Teenage Engineering OP-Z, Module d'expansion: étape 4, image 2 de 2
      • Avec un doigt ou une spatule, appuyez sur le petit crochet en bas du module.
      • Soulevez le module vers le haut et hors de son compartiment en commençant par la partie inférieure.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du module d'expansion du Teenage Engineering OP-Z: étape 5, image 1 de 1
      • Enlevez le module.
      • Au moment d'insérer un autre module, faites attention à commencer par le côté avec les trous. Puis appuyez sur la partie inférieure pour enclencher le crochet.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
136 585 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
2 268 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 94
Total : 1,839
