Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel montre comment retirer ou transférer le module haut-parleur interne et capteurs frontaux de votre iPhone 12 mini. Ce module est fixé derrière l'écran et abrite microphone, capteur de luminosité ambiante, illuminateur infrarouge et capteur de proximité.
Ce module a été individuellement couplé en usine à votre iPhone, vous devez donc le transférer de votre ancien écran sur le nouveau à chaque fois que vous changez d'écran.
L'illuminateur infrarouge est partie intégrante de la fonctionnalité de reconnaissance biométrique Face ID. Celle-ci ne marchera plus si un des composants d'origine est endommagé ou mal installé. Le remplacer par une nouvelle pièce vous fera perdre Face ID, faites donc bien attention à n'abîmer aucun de ces composants au cours de la procédure. En cas de dégâts, seul Apple ou un technicien "agréé par Apple" pourra restaurer Face ID.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm en bas de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bas de l'écran iPhone : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour faire le vide à l'endroit désiré.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou bien jusqu'à voir les ventouses se tendre.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
Passez les trois étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer la moitié inférieure de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la aussi près que possible du bord inférieur du téléphone.
Si votre écran est méchamment fissuré, recouvrez-le d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent pour aider la ventouse à adhérer. Ou bien servez-vous de ruban adhésif très épais à la place de la ventouse. Si aucune des deux astuces ne marchent, vous pouvez essayer de coller la ventouse à l'écran cassé avec de la superglue.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis métallique.
Insérez un médiator dans l'espace sous l'écran et le cadre en plastique, pas dans l'écran lui-même.
Faites glisser votre médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif.
Laissez votre médiator inséré dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser le médiator le long du coin inférieur droit et du bord droit de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer la moitié supérieure de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites pivoter votre médiator dans le coin supérieur gauche de l'écran.
Faites glisser votre médiator le long du bord gauche de l'écran pour séparer l'adhésif.
Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture avant d'un livre.
Calez l'écran contre un objet pour qu'il reste ouvert pendant que vous travaillez sur votre téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Ôtez la vis Y000 de 1,25 mm qui fixe le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Prenez une pincette pour retirer le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran.
Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant que vous effectuez votre réparation.
Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe du panneau OLED de sa prise sur la carte mère.
Enlevez les cinq vis Y000 de 1 mm qui fixent le cache de l'ensemble capteurs frontaux.
Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle propre pour débrancher la nappe de l'ensemble capteurs frontaux.
Dévissez la vis tri-point Y000 de 1,1 mm de long.
Dévissez la vis tri-point Y000 de 1,8 mm de long.
Dévissez les deux vis cruciformes #00 de 1,6 mm de long.
Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant 1 à 2 minutes afin de ramollir l'adhésif qui fixe les capteurs.
Servez-vous de la pointe d'une spatule pour soulever délicatement le capteur de proximité hors de son compartiment.
Prenez une spatule ou une pincette pour soulever l'illuminateur infrarouge hors de son compartiment.
Enlevez le module haut-parleur interne et capteurs frontaux.
Illuminateur infrarouge
Capteur de proximité
Microphone
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 12 mini de notre Forum pour obtenir de l’aide.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
