Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2
zacxzac
zacxzac et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 7, 2024
Aucune estimation
Modérée
Tutoriel vedette
Tutoriel réalisé par la communauté
Ce tutoriel de démontage a été réalisé dans le cadre du remplacement d’un ventilateur défectueux. Pour accéder à ce ventilateur, la carte mère doit être retirée, ainsi que la plupart des autres composants de l’ordinateur portable. Si vous avez besoin de réparer ou de remplacer le clavier, ce tutoriel peut vous aider à y parvenir.
J’avais changé le ventilateur, mais je n’avais pas correctement mis la pâte thermique sur le processeur. Pour cette raison, le ventilateur fonctionnait rapidement en permanence, car l’ordinateur portable compensait la mauvaise dissipation de la chaleur.
Avant de commencer votre projet de réparation, je vous suggère de lire ce tutoriel en entier. Comprendre à quoi ressemblent les choses à l’intérieur de l’appareil rendra le démontage de l’ordinateur portable beaucoup plus facile.
Ce dont vous avez besoin
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2, Système de refroidissement: étape 1, image 1 de 1
    • J'ai porté un bracelet antistatique pendant tout le processus. NE TENTEZ PAS CETTE RÉPARATION SANS PRENDRE DE PRÉCAUTIONS ANTISTATIQUES. Il est incroyablement facile d'endommager votre ordinateur avec l'électricité statique - n'ignorez pas ceci.
    • Cet ordinateur portable a récemment été mis à niveau de Windows 7 vers Windows 10. Ça a été assez simple, et l’ordinateur portable fonctionne désormais parfaitement. Un élément clé de ce processus a été de trouver et d’installer les pilotes adaptés à Windows 10.
    • Le pilote RAID Intel doit être téléchargé à partir du site internet d'Intel, et le pilote du lecteur d'empreintes digitales doit être trouvé et installé depuis une autre source.
  2. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les 8 vis qui maintiennent la batterie.
    • Retirez le batterie.
    • Retirez toutes les autres vis de la partie inférieur du boitier de l'ordinateur portable.
    • Sous la batterie, il y a trois autres vis à enlever.
    • Il y a deux types de vis (à l'exception des vis de la batterie). Au cas où vous ne vous en souvenez plus, les vis les plus longues vont sous les pieds en caoutchouc.
  3. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 3, image 3 de 3
    • Démontez le boîtier à l’aide d’un objet malléable (j’ai utilisé une baguette de bambou).
    • Commencez par le bord avant, du côté du port VGA et de la grille d’aération du ventilateur.
    • Le port VGA n’est pas fixé au châssis et peut être soulevé pour faciliter le retrait du boîtier.
    • J’ai montré en détail le port VGA plus loin dans ce tutoriel.
  4. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 4, image 2 de 2
    • Faites le tour du bord arrière de l’ordinateur portable. Le boîtier est maintenu par de petits clips qui devraient se détacher facilement du châssis.
    • Je recommande d’utiliser pour cette tâche le même outil malléable tel que le morceau de bambou ou un spudger en plastique.
  5. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 5, image 3 de 3
    • En passant le long des bords de l’autre côté de l’ordinateur portable, le boitier doit s’ouvrir facilement vers les ports (HDMI/USB, etc.).
    • Vous aurez peut-être besoin de soulever le rabat du port Ethernet.
    • La prise jack, le port USB 3.0 et la prise d’alimentation doivent pouvoir bouger librement et ne doivent plus être maintenus directement au châssis.
  6. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 6, image 1 de 1
    • Comme vous pouvez le voir, le port VGA se trouve dans une fente qui lui permet d’être déplacé de haut en bas. Il est nécessaire de soulever ce port lorsque vous retirez la partie inférieure du boitier.
  7. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2, Vue de l'intérieur de l'ordinateur portable: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2, Vue de l'intérieur de l'ordinateur portable: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2, Vue de l'intérieur de l'ordinateur portable: étape 7, image 3 de 3
    • Notez que les emplacements des vis sont marqués d’une flèche. Cela est utile pour remonter l’ordinateur portable, car certains emplacements des vis ne sont pas évidents à repérer.
    • À droite, sont visibles le ventilateur et le dissipateur.
    • Le support triangulaire maintient le CPU (accessible sous la carte mère).
    • Le SSD est à gauche de la carte mère.
    • Au-dessus du SSD se trouve la carte optique. Elle gère le signal dédié à la communication avec la station d’accueil externe (PMD), et fournie un débit de transfert des données suffisamment rapide pour supporter un GPU externe.
  8. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez les deux câbles reliés à la carte réseau Wi-Fi.
  9. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le cache du pavé tactile pour accéder aux fiches branchées à la carte mère. Il suffit de le faire glisser.
  10. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis qui maintiennent le SSD.
    • Notez que les vis du SSD maintient également la carte optique.
  11. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 11, image 2 de 2
    • Le SSD est relié à la carte mère par une nappe. Cette nappe doit pouvoir être débranchée.
    • J’ai surexposé la deuxième image pour mettre en évidence l’emplacement du connecteur du SSD sur la carte mère.
  12. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 12, image 1 de 1
    • Notez l’emplacement du câble de fibre optique le long de l’extérieur de la baie SSD.
  13. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez la carte optique (2 vis).
    • Débranchez la nappe de la carte optique (la nappe doit être tirée directement vers le haut).
  14. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 14, image 2 de 2
    • Maintenez la languette en plastique bleu pour débrancher la nappe de la carte mère. Il doit être retiré horizontalement.
  15. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 15, image 2 de 2
    • Sur le bord arrière, il y a 4 prises qui vont à l’arrière de la carte mère.
    • Je n’en suis pas sûr à 100 %, mais de gauche à droite, il y a les haut-parleurs (rouge/noir et noir/blanc), le VGA (nappe) et la nappe principale (connecteur plat).
    • Il y a également une nappe d’alimentation sur le côté opposé (rouge/blanc).
  16. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 16, image 3 de 3
    • Les fils rouge/blanc et noir/blanc sont faciles à débrancher.
    • La nappe VGA possède une languette plate en plastique - tirez sur cette languette pour débrancher/brancher la nappe.
    • La nappe d’alimentation rouge/blanc est également facile à débrancher.
    • Pour retirer la nappe principale, poussez-la vers le bas, en direction du clavier. C’est plus facile à faire une fois que la carte mère est détachée, donc je suggère de la laisser en place pour le moment.
  17. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez les vis qui maintiennent la carte mère (6 vis, y compris celle de la carte wifi).
  18. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis qui maintiennent le ventilateur et le dissipateur thermique.
  19. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 19, image 1 de 1
    • Le dissipateur et le ventilateur sont reliés directement à la carte mère par 3 vis. Ces vis sont vissées au support triangulaire, et sont accessibles sous la carte mère.
    • Cela signifie que toute la carte mère doit être détachée pour retirer le processeur, le ventilateur et le dissipateur thermique.
  20. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 20, image 2 de 2
    • Soulevez le bord du système de refroidissement et identifiez les nappes restantes branchées à la carte mère.
    • Débranchez le trackpad (nappe, se sépare verticalement de la carte).
  21. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 21, image 1 de 1
    • Vous pouvez voir les nappes restantes branchées à la carte mère.
  22. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 22, image 3 de 3
    • Vue de ce qu’il y a sous la carte mère retirée. Ici vous pouvez voir le type de prise et la RAM.
    • Remarquez la prise où se branche le câble principal de la carte mère (encadrée).
    • Vous pouvez également voir les trois vis du dissipateur thermique et du ventilateur.
  23. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 23, image 1 de 1
    • Vue intérieure de l'ordinateur portable, carte mère retirée. Il ne reste plus grand-chose là-dedans.
  24. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 24, image 1 de 1
    • Vue de l’ensemble VGA, haut-parleur et charnière de l’écran.
  25. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 25, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 25, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 25, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis qui maintiennent l’ensemble dissipateur thermique et ventilateur.
    • Note : il y a deux tailles de vis différentes pour cet ensemble.
  26. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 26, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur des deux ventilateurs (un blanc, un noir).
    • Note : ces connecteurs se branchent verticalement et non horizontalement.
  27. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 27, image 1 de 1
    • Une fois que les ventilateurs sont débranchés, vous pouvez les soulever.
    • Vous verrez ici le mauvais travail que j’ai fait sur la pâte thermique, et la raison pour laquelle j’ai dû le démonter à nouveau.
  28. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 28, image 1 de 1
    • À l'aide d'un chiffon microfibre propre et d'alcool à friction, essuyez l'ancienne pâte thermique du processeur.
    • Note : la pâte thermique d’origine qui se trouvait sur le processeur était très sèche et était collée sur le processeur. Faites preuve d’une extrême prudence en retirant cette ancienne pâte thermique.
  29. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 29, image 1 de 1
    • Nouvelle pâte thermique Cooler Master.
    • Cela vaut la peine de dépenser quelques euros supplémentaires pour une bonne marque de pâte thermique. Cela ne vaut vraiment pas la peine d’avoir à le refaire (croyez-moi !).
  30. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 30, image 1 de 1
    • Nettoyez la pâte thermique restante sur le dissipateur thermique du système de refroidissement (tout à droite de l’image).
    • Petite bande de pâte thermique dans le sens de la longueur sur le CPU. Vous devez éviter les bulles d’air dans la pâte thermique.
    • Note : il y avait en fait un peu trop de pâte. Une fois que vous aurez remis en place le dissipateur et les ventilateurs, la pâte s’étalera d’elle-même. Évitez la tentation d’étaler la pâte !
  31. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 31, image 1 de 1
    • Placez soigneusement l’ensemble dissipateur et ventilateur sur le processeur et revissez les trois vis.
    • Rebranchez les câbles d’alimentation du ventilateur (comme je l’ai mentionné plus tôt, ils doivent être insérés verticalement dans leur prise).
  32. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 32, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 32, image 2 de 2
    • J’ai rebranché en premier la nappe principale de la carte mère, car c’était le plus difficile à mon avis. Vous pouvez les rebrancher dans l’ordre qui vous convient.
    • Prenez votre temps pour vous assurer que tout est bien branché, comme vous pouvez le constater, ce n’est pas quelque chose que vous voudrez faire une deuxième fois.
  33. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 33, image 1 de 1
    • Branchez la grande nappe sur la carte mère.
  34. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 34, image 1 de 1
    • Rebranchez la nappe du pavé tactile.
  35. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 35, image 1 de 1
    • Rebranchez la nappe d’alimentation de la carte mère.
    • Revissez les 5 vis de la carte mère.
    • Revissez les 2 vis de l’ensemble dissipateur et ventilateur.
  36. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 36, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 36, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 36, image 3 de 3
    • Rebranchez les câbles des haut-parleurs et la nappe du port VGA.
    • Note : faites attention au câblage ici. Faites attention à l’emplacement des câbles et assurez-vous qu’ils ne seront pas pincés par d’autres composants.
    • J’ai en fait endommagé le câble VGA lorsque j’ai fait cela la première fois. C’était une pièce bon marché à réparer, mais encore une fois - faites attention, vous risquez d’endommager ces pièces.
  37. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 37, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 37, image 2 de 2
    • Rebranchez la carte réseau Wi-Fi et rebranchez les câbles blancs et noirs.
  38. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 38, image 1 de 1
    • Rebranchez la nappe du SSD (il se glisse directement dans le port sur la carte mère).
  39. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 39, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 39, image 2 de 2
    • Rebranchez la nappe sur le connecteur, en utilisant la languette en plastique bleue pour le pousser dans le port.
  40. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 40, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 40, image 2 de 2
    • Voici la carte optique. Vous pouvez voir ici les deux câbles de fibre optique qui vont dans le port USB 3.0 pour communiquer avec le Power Media Dock (PMD) en option.
    • Je pense qu’ils utilisent ces fibres optiques pour cette application en raison de la bande passante nécessaire pour faire fonctionner un GPU externe.
  41. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 41, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 41, image 2 de 2
    • Revissez les deux vis qui maintiennent la carte optique.
    • La carte optique a tendance à se soulever, et vous devrez peut-être la maintenir pendant que vous la revisserez.
    • Faites attention à l’endroit où passe le câble optique - il est relativement fragile, vous ne voudrez pas qu’il se coince entre une vis ou entre la carte électronique.
  42. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 42, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 42, image 2 de 2
    • Le support du SSD a une encoche sur le côté gauche. Il doit être placé sous le rebord sur le châssis.
  43. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 43, image 1 de 1
    • Tout est rebranché et vissé.
    • Comme vu précédemment, vérifiez sur les composants les flèches qui indiquent où vont les vis. Les vis du boîtier de l’ordinateur portable traversent le boîtier et rentrent dans le châssis.
  44. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 44, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 44, image 2 de 2
    • Commencez le remontage à partir du côté de l’ordinateur portable avec les prises USB.
  45. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 45, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 45, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 45, image 3 de 3
    • De l’autre côté, soulevez le port VGA et alignez-le dans le boîtier avant de refermer la partie supérieure du boîtier sur le châssis.
  46. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 46, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 46, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 46, image 3 de 3
    • Revissez les vis, allumez-le !
  47. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 47, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCZ2: étape 47, image 2 de 2
    • Succès !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
98%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
zacxzac
Membre depuis le 09/28/15
2 011 Réputation
2 tutoriels rédigés
12 commentaires de tutoriel
Hi- How difficult is it to replace the lcd? can i just unclip the bezel or would i need to take it off the hinges and follow this guide?
MrTay - Réponse
I think you need to take the case off, then take the lcd off. I haven't done it on the z2, but I did do it on the z1.
zacxzac -
Thanks for the response, i cant for the life of me find a guide anywhere for the Z2. Was the bezel clipped on or glued on for the Z1?
MrTay - Réponse
any support would be hugely appreciated :)
MrTay - Réponse
Sorry to be pain, can i detach and re-attach the main motherboard cable for the right hinge without taking the motherboard off? Also are the there any cables from the left hinge i need to be aware of?
MrTay - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 48
Total : 8,298
