Aller au contenu principal
Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740
Flor De La Rosa
Flor De La Rosa et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le October 28, 2019
20 minutes
Modérée
Le remplacement du trackpad pour l’Acer Chromebook C740 nécessite de retirer le panneau arrière, de retirer la batterie, de débrancher un câble ruban et de retirer plusieurs vis.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le Chromebook et débranchez l'adaptateur secteur.
  2. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 2, image 2 de 2
    • Placez le chromebook bas sur une surface plane.
    • Retirez les treize vis de 7 mm avec un tournevis cruciforme # 0.
  3. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente près des charnières et faites levier vers le haut pour soulever le panneau arrière.
    • Appliquer une pression peut être nécessaire. Un clic indique que le panneau est prêt à disparaître.
  4. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur blanc de la batterie à 8 fils de la carte mère en utilisant un spudger pour pousser les deux empreintes en L vers la batterie.
    • Le connecteur est un ajustement serré. Ce processus nécessite des allers-retours entre les deux empreintes et beaucoup de patience.
  5. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 3,7 mm avec un tournevis cruciforme # 0.
  6. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie du cadre.
  7. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740, Trackpad: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740, Trackpad: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740, Trackpad: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez le fil noir de sous les pinces centrales noires et vers le haut des pinces extérieures grises avec un spudger.
  8. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever le clip noir du petit connecteur de câble ruban violet à gauche du pavé tactile.
    • Tirez le câble ruban du connecteur.
  9. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis de 2,5 mm avec un tournevis Phillips n ° 0.
  10. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 2,8 mm avec un tournevis Phillips n ° 00.
  11. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 11, image 2 de 2
    • Déplacez le support en argent avec vos doigts.
  12. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la bande noire sur le côté gauche du pavé tactile.
  13. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle en plastique noir avec l'outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Flor De La Rosa
Membre depuis le 04/25/17
875 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 2,601
