Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du vibreur du Motorola Moto E4
Vues: 967
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
13
Trente derniers jours :
66
Total :
967
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Modérée
Utilisez ce tutoriel pour retirer ou remplacer le vibreur Moto E4.
Avant de commencer, téléchargez l'application Software Fix pour sauvegarder votre appareil et diagnostiquer si votre problème est d'origine logicielle ou matérielle.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement du vibreur du Motorola Moto E4, Retirer le capot arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Motorola Moto E4, Retirer le capot arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Avant de retirer la batterie, éteignez votre Moto E4.
      • Retirez le couvercle en plastique en le soulevant doucement de l'encoche située dans le coin inférieur droit du téléphone.
      • Avec le téléphone face vers le bas, soulevez la batterie par la languette étiquetée et retirez-la de l'appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement du vibreur du Motorola Moto E4, Port de chargement: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les six vis de 4 mm du couvercle en plastique inférieur avec un embout de tournevis cruciforme.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du vibreur du Motorola Moto E4: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement le couvercle en plastique du téléphone à l'aide d'un outil d'ouverture iFixit.
      • Une fois desserré, retirez le couvercle en plastique du téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du vibreur du Motorola Moto E4: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Motorola Moto E4: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Motorola Moto E4: étape 4, image 3 de 3
      • Détachez les deux connecteurs du câble ruban du haut de la carte à l'aide d'un outil d'ouverture iFixit.
      • Débranchez le connecteur du câble d'antenne de la carte à l'aide d'un outil d'ouverture iFixit.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du vibreur du Motorola Moto E4: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Motorola Moto E4: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Motorola Moto E4: étape 5, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Halberd Spudger
      $2.99
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du vibreur du Motorola Moto E4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Motorola Moto E4: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis argentées de 4 mm qui maintiennent la carte du port de charge avec un embout cruciforme.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du vibreur du Motorola Moto E4: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Motorola Moto E4: étape 7, image 2 de 2
      • Placez l'outil d'ouverture iFixit sous la carte entre le port micro USB et le microphone.
      • Poussez vers l'avant et soulevez doucement jusqu'à ce que la planche se soulève.
      • Retirez la carte du port de charge de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du vibreur du Motorola Moto E4, Vibreur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Motorola Moto E4, Vibreur: étape 8, image 2 de 2
      • Tirez doucement le vibreur vers le haut pour retirer les fils du vibreur du fermoir en argent retenant les fils à la carte.
      • Tirez directement vers le haut pour retirer le vibreur de son connecteur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nate Tjepkema
Membre depuis le 01/24/19
1 296 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G4
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 66
Total : 967
