Aller au contenu principal
Changement bouton de sonnette Ring Elite
Kristofer James
Kristofer James et un autre contributeur
Dernière mise à jour le April 22, 2025
10 minutes
Facile
Puces !
Tutoriel réalisé par la communauté
Remplacez un bouton cassé sur une sonnette Ring Elite.
  1. Changement bouton de sonnette Ring Elite, État: étape 1, image 1 de 2 Changement bouton de sonnette Ring Elite, État: étape 1, image 2 de 2
  2. Changement bouton de sonnette Ring Elite, Découper le vieux bouton: étape 2, image 1 de 3 Changement bouton de sonnette Ring Elite, Découper le vieux bouton: étape 2, image 2 de 3 Changement bouton de sonnette Ring Elite, Découper le vieux bouton: étape 2, image 3 de 3
    • Le bouton est très difficile à remplacer par démontage. Le vendeur recommande de tirer légèrement sur le bouton avec les doigts et de glisser un tournevis autour de la jointure. J'ai constaté que cela n'a pas fonctionné pour moi
    • L'ancien bouton est fixé autour du boîtier à l'aide de trois clips. Le fait de découper le centre du bouton permet d'accéder plus facilement aux clips depuis l'intérieur.
    • Faites attention avec la pince coupante pour ne pas aller trop en profondeur et endommager le circuit interne du bouton, essayez de couper parallèlement à l'avant du bouton.
    • L'anneau vert représente les restes de l'ancien bouton et l'anneau rouge représente le boîtier du bouton auquel le bouton est clipsé.
  3. Changement bouton de sonnette Ring Elite, Retirer les restes du bouton: étape 3, image 1 de 2 Changement bouton de sonnette Ring Elite, Retirer les restes du bouton: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez avec précaution l'extrémité pointue d'une spatule métallique dans l'espace entre le bouton et le boîtier du bouton et tournez-le pour séparer les clips du boîtier.
    • Tirez ensuite sur les restes du bouton tout en déclipsant les clips.
    • Les clips sont positionnés à 12 heures, 4 heures et 8 heures.
  4. Changement bouton de sonnette Ring Elite, Insérer le nouveau bouton: étape 4, image 1 de 3 Changement bouton de sonnette Ring Elite, Insérer le nouveau bouton: étape 4, image 2 de 3 Changement bouton de sonnette Ring Elite, Insérer le nouveau bouton: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le nouveau bouton avec l'encoche à 6 heures. Elle doit être alignée avec une languette à l'intérieur de l'anneau du bouton.
    • Enfoncez fermement le bouton une fois qu'il est aligné. Il ne faut pas trop forcer.
    • Fini !
    binnen 5 minuten zat ie erop, ging vrij makkelijk
    Theo Meulendijks - Réponse
    Great direction thank you I was having trouble to find the right screwdriver
    Mitra Moaddelly - Réponse
    Excellent resource, thank you it works! Note - in step 3 do not damage or remove the button housing (green circle in step 2) - it stays with the unit. Work out the button remains. which is a single ring, picture 2 in step 2.
    Rob K - Réponse
Ligne d'arrivée
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kristofer James
Membre depuis le 08/06/21
571 Réputation
2 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Thanks! I found numerous YouTube guides on how to disassemble the whole unit, but will definitely try this method first. If it doesn't work I can always still go the disassembly route as a backup approach.
Tim Reczek - Réponse
Supergemakkelijk zelf te doen als je ietswat handig bent. Je hebt enkel een dunne punt tang en klein schroevendraaiertje nodig. Duurde welgeteld 2 min. TOP!
Didier Delaruye - Réponse
I thought the disassembly option was going to be the only way .
But used this method and it took me 2 mins to replace.
So it's a big yes from me
geoff ingram - Réponse
Great resource, thank you! In step 3 note the green ring in step 2 stays on the unit, do not damage or try to remove the housing. Work out the button remains only, which is the inner ring pictured. Once out, the snap in new button is so satisfying - saved a ton of time and money!
Rob K - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 163
Total : 12,803
