Changement écran Samsung Galaxy A22/A22 5G
Introduction
Passez à l'étape 1Il s'agit d'un remplacement intégral de l'écran du A22/A22 5g. Soyez prudent lors du démontage et de l'assemblage de l'appareil, car il contient des composants fragiles.
Retirez d'abord la carte SIM et son tiroir.
Commencez à chauffer la coque arrière du téléphone sur tout le pourtour de la coque avec un iOpener ou un pistolet thermique.
Commencez à déplacer votre carte à décoller autour des bords du téléphone pour retirer l'adhésif. Cela prendra un peu de temps, soyez patient et faites-le avec précaution.
Attention aux deux nappes au milieu du téléphone, ne les abîmez pas.
Lorsque vous ouvrez le dos, commencez à retirer les vis du haut du téléphone et du bas du châssis.
Ensuite, à l'aide d'une carte ou spatule plastique retirez le châssis intérieur en plastique du téléphone en faisant soigneusement le tour pour retirer le châssis.
Vous devez retirer le fil qui relie le châssis au téléphone.
Retirez les trois nappes de l'écran et de la batterie.
Retirez le cache du haut-parleur, ce qui permet de voir la nappe que vous devez retirer et qui est connecté à l'écran.
Retirez ensuite l'ancien écran à l'aide d'un iOpener ou d'un décapeur thermique et d'une pince à décoller.
Assurez-vous de faire le tour des bords, de nettoyer les restes d'adhésif et de veiller à ce que l'avant soit correctement nettoyé.
Placez la nappe à l'intérieur de la fente du châssis et assemblez-le.
Placez votre nouvel adhésif autour du châssis du téléphone. Placez votre nouvel écran sur le châssis.
Fermez le téléphone et utilisez les supports à pince pour appuyer autour de l'écran du téléphone afin de vous assurer qu'il est bien en place.
Retournez ensuite le téléphone et remettez toutes les nappes en place. Assurez-vous que votre nouvel écran fonctionne.
Fermer la coque arrière avec un nouvel adhésif et utilises les supports de serrage pour vous aider à le sceller complètement.
Si vous n'avez pas de supports de serrage, vous pouvez utiliser des élastiques.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Thanks for the help
It is not Galaxy A22 5G device on the pics.
Samsung à 22
Baleme -
Adhesive missing in “Needed parts”
