Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5
Sophia
Sophia et 9 autres contributeurs
Dernière mise à jour le February 21, 2024
20 minutes - 1 heure
Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Meilleure introduction
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Chauffez les bords du téléphone afin de pouvoir retirer l'arrière sans le fissurer. Utilisez plusieurs médiators afin de couper l'adhésif, prenez votre temps et chauffez à nouveau si nécessaire.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les vis.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le châssis intermédiaire.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5: étape 4, image 3 de 3
    • Glissez délicatement une spatule ou quelque chose de fin et solide sous la batterie. Il y a des adhésifs qui la maintiennent sur le côté droit et gauche. N'ESSAYEZ PAS de forcer car l'écran pourrait être endommagé.
    • Découpez lentement les adhésifs de chaque côté. Quand cela est fait, la batterie devrait sortir sans difficulté.
    • Une fois les adhésifs coupés, la batterie devrait sortir et vous pourrez en mettre une nouvelle.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
120 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
28%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sophia
Membre depuis le 03/25/14
43 861 Réputation
62 tutoriels rédigés
43 commentaires
Hi , Sophia
The Back Case after heating, will it be fixable without any adhesive solution
LOGESAM - Réponse
Yes if you over heat the back for a long time. If you just heating it up to remove adhesive you should be fine.
Constantino - Réponse
Would doing this void my warranty?
Willie contreras - Réponse
Ofcourse it will void your warranty..You seriously think opening up fixed battery wont void your warranty lol..
Asad Malik -
By the time you need a new battery, your warranty will be out anyway most likely.
Kathy -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 74
30 derniers jours : 258
Total : 246,741
