Aller au contenu principal
Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant
Jimmy Algeo
Jimmy Algeo et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le June 18, 2020
10 - 45 minutes
Modérée
Si l'écran tactile de votre appareil ne répond pas ou est fissuré, remplacez-le avec ce guide. Pour ce faire, vous devrez remplacer l'ensemble de la vitre avant, car vous ne pouvez pas simplement remplacer l'écran lui-même.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant, Couvercle arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'écran de la montre vers le bas de façon à ce que son couvercle arrière soit visible.
  2. Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant: étape 2, image 1 de 2 Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant: étape 2, image 2 de 2
    • Retirer les quatre vis de 4,2 mm à l'aide d'un tournevis Y00.
  3. Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant: étape 3, image 1 de 3 Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant: étape 3, image 2 de 3 Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant: étape 3, image 3 de 3
    • Cette étape abîmera le joint d'étanchéité.
    • Coincer la broche métallique entre le couvercle arrière et le cadre le long de la jointure.
    • Utiliser la force pour éloigner le couvercle arrière du cadre principal de la montre.
    • Cette étape exige beaucoup de force. Vous pouvez utiliser un Jimmy à la place d'une spudger en métal pour faciliter le processus.
  4. Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant, Assemblage de l'écran avant: étape 4, image 1 de 3 Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant, Assemblage de l'écran avant: étape 4, image 2 de 3 Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant, Assemblage de l'écran avant: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez les trois connecteurs de la carte mère à l'aide de votre ongle.
    • Les connecteurs sont faciles à retirer. Une force minimale est nécessaire.
  5. Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant: étape 5, image 1 de 3 Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant: étape 5, image 2 de 3 Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant: étape 5, image 3 de 3
    • Séparer la carte mère et la vitre avant à l'aide d'un spudger.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jimmy Algeo
Membre depuis le 10/08/18
877 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 membres
34 tutoriels rédigés
9 commentaires de tutoriel
can you tell me where can i buy the whole front screen  ?
Ahmad Hariki - Réponse
Jerzy Jerzyk - Réponse
Same question, I am having great difficulty in locating the PARTS to complete these repairs. Can someone please list where we can actually purchase the replacement parts that are shown in these guides??
ArcadeDude44 - Réponse
Can anyone please tell, where to get the parts?
Sunny Tate - Réponse
Eleazar Lagundino - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 53
Total : 21,345
