Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du robot Shark ION R75
Andrew Lowy
Andrew Lowy et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
2 minutes
Facile
Ce guide vous montrera la procédure simple de remplacement de la batterie de votre Shark ION Robot R75. Avant d'effectuer tout entretien ou démontage, assurez-vous que le robot est éteint.
La batterie alimente l'aspirateur lorsqu'il est déconnecté et effectue ses fonctions de nettoyage dans toute la zone souhaitée. Alors que le robot devrait retourner à son quai à la fin de son parcours programmé, il est possible que l'aspirateur commence à manquer de batterie avant de terminer le programme, d'autant plus que l'appareil vieillit et que la batterie se dégrade. Si votre Shark Robot commence à mourir au milieu du cycle avant d'atteindre sa station de charge, un remplacement de la batterie peut redonner à votre fidèle aspirateur sa gloire d'antan.
Le numéro de pièce pour une batterie de remplacement est RVBAT700 et peut être acheté directement sur Shark's placer.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la batterie du robot Shark ION R75, La batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du robot Shark ION R75, La batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du robot Shark ION R75, La batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le robot est éteint en appuyant sur le bouton d'alimentation sur le dessus.
    • Retournez le R75 de sorte que le dessous soit vers le haut.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez la vis de 4 mm du couvercle de la batterie.
    • Retirez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement de la batterie du robot Shark ION R75: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du robot Shark ION R75: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du robot Shark ION R75: étape 2, image 3 de 3
    • Soyez prudent lorsque vous retirez la batterie, car elle sera toujours connectée à un fil.
    • Tirez lentement les languettes blanches vers l'extérieur pour retirer la batterie.
  3. Remplacement de la batterie du robot Shark ION R75: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du robot Shark ION R75: étape 3, image 2 de 2
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le connecteur, car la pièce peut se casser si trop de force est utilisée.
    • Appuyez sur la languette du connecteur de la batterie à l'aide d'une pince à épiler et éloignez le connecteur du robot pour libérer le fil.
    • Retirez la batterie de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
After charging for several hours, my robotic shark stops after 10 minutes. I can push the start button and it will run for another 10 minutes. This has been repeated several times with out it docking itself. What are your thoughts on this?
Marsha Moon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 66
Total : 7,795
