Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du capteur d'image de la caméra du Sony Alpha NEX-5N
Introduction
Passez à l'étape 1Pour remplacer le capteur d'image de la caméra, la majorité de l'appareil devra être démonté. L'organisation sera cruciale pour reconstruire l'appareil et faire fonctionner correctement la caméra. Cette réparation peut être nécessaire si votre appareil capture des photographies qui apparaissent complètement noires ou contiennent des taches de lumière aléatoires.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les 3 vis Phillips # 000 argentées de 1,2 mm du bas de la caméra.
Retirez le métal du corps de l'appareil.
Localisez une fine pièce métallique sur le dessus de la carte mère et dévissez 4 vis Phillips # 000 argentées de 1,2 mm dans les coins de la pièce métallique.
Sous. vous localiserez la carte mère.
La pièce du trépied sera lâche. Retirez la pièce de l'appareil et placez-la sur le côté.
Soulevez la pièce de caméra en plastique gris entourant la carte mère.
Laissez le long et fin câble ruban qui longe la pièce grise attaché. Il n'est pas nécessaire de se détacher.
Soulevez la carte mère pour révéler un dernier câble ruban mince connecté à une languette de retenue blanche sous la carte mère.
Relevez la languette de retenue blanche et utilisez une pince à épiler pour retirer le fin câble ruban fin.
Dévissez 3 vis noires de 2,25 mm, en utilisant la tête de tournevis PH000, sur la plaque métallique sous la carte mère.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez la plaque métallique de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
