Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-C3
Jonathan Chen
Jonathan Chen et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 17, 2025
20 minutes
Difficile
L'écran LCD est un affichage utile lors de la prise de photos. Un écran fissuré ou endommagé doit être remplacé.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-C3, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil photo en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-C3: étape 2, image 1 de 1
    • Inclinez l'écran LCD.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-C3: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme 000 pour retirer les deux vis de 2,0 mm au bas de l'écran LCD.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-C3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-C3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-C3: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme 000 pour retirer les deux vis de 1,0 mm sur la plus petite plaque arrière de l'écran LCD qui recouvre le câble ruban.
    • La plaque arrière plus petite devrait facilement se détacher. Mettez-le de côté.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-C3: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-C3: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme 000 pour retirer les deux vis de 1,0 mm sur la plus grande plaque arrière de l'écran LCD.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-C3: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-C3: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez la plus grande plaque arrière de l'écran LCD.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-C3: étape 7, image 1 de 1
    • Avec vos mains, retirez délicatement la pièce en plastique noire à l'arrière de l'écran LCD.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-C3: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-C3: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, tirez doucement sur le câble ruban connecté à la carte mère, après quoi, l'écran LCD devrait se détacher.
    • Le câble ruban de la carte mère a un connecteur spécifique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Cependant, lors de l'installation du câble ruban, le connecteur a une étape spécifique. Le connecteur a un petit rabat qui se fixe sur le câble ruban afin de le sécuriser.
Merci à ces traducteurs :
en fr
78%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Chen
Membre depuis le 10/17/17
690 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 Membre de l'équipe UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 membres
13 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Sir, my unit has many lines that appear on the screen. However, the lcd glass is pristine & has no cracks. Which part is defective? Is the lcd mother board the culprit? Thank you.
Stevie B - Réponse
Sorry this is probably a little late, but this may mean the ribbon cable for the lcd is damaged, or not properly connected! Follow the screen replacement guide until you have access to the ribbon cable. See if it's damaged or not inserted completely!
Jesse's Heckin' Tech -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 18
Total : 2,751
