Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCW17FX
Seowon Song
Seowon Song et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 7, 2022
5 minutes
Facile
A besoin de meilleures images
Afin de retirer l’écran de toute sécurité, assurez-vous d’avoir d’abord retiré la batterie. L’écran peut être remplacé une fois que vous avez retiré le cache en plastique au dos de l’ordinateur et que vous avez retiré toutes les vis.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Phillips #0 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCW17FX, Écran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et orientez-le comme montré.
  2. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser les deux loquets vers le centre de la batterie pour la détacher.
  3. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez vos ongles ou un outil d’ouverture en plastique pour soulever la batterie. Faites pivoter la batterie vers le haut et vers l’extérieur pour la retirer de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les caches-vis aux quatre coins du cadre de l'écran à l'aide du spudger.
    • Retirez les quatre vis (taille : 7,7 mm) l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
  5. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le cadre en plastique de l’écran.
    • Vous aurez besoin d’appliquer un peu de force pour détacher les clips.
  6. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis (taille : 7,7 mm) avec un tournevis cruciforme n° 0. Assurez-vous de tenir l’écran pendant que vous retirez les vis afin qu’il ne tombe pas.
    • À l’aide de votre pouce, abaissez doucement l’écran et posez-le sur le clavier.
    • Faites cela doucement pour éviter d’endommager l’écran.
  7. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 7, image 2 de 2
    • Décollez l’adhésif et débranchez le câble de l’écran en le faisant glisser doucement vers le haut pour le débrancher de sa prise.
  8. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 8, image 1 de 1
    • L’écran peut maintenant être retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Seowon Song
Membre depuis le 03/20/17
113 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G5
4 membres
10 tutoriels rédigés
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 19
Total : 1,179
