Aller au contenu principal
Synology DS218play - démontage complet
Sébastien
Sébastien et un autre contributeur
Dernière mise à jour le March 28, 2022
10 - 30 minutes
Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Voici un tutoriel pas à pas pour démonter chaque pièce du NAS jusqu'à atteindre la carte mère.
Ces modèles de NAS ne bénéficient pas de la modularité des modèles supérieurs. Oubliez donc l’ajout de mémoire vive ou le retrait des disques en quelques secondes.
Note : l'intérêt de ce tutoriel est donc clairement limité.
Mise à part les disques durs et le ventilateur, aucun autre composant ne peut être ajouté ou mis à jour.
Le temps de démontage est estimé à 30 min. (une seule expérience au compteur). Ceci dit, c'est certainement réalisable en 10/20 minutes, voire moins.
Les photographies on été réalisées à l'aide d'un CANON EOS 7D, et à l'aide un studio portatif à LED.
  1. Synology DS218play - démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Synology DS218play - démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: étape 1, image 2 de 2
    • La face avant est simple et épurée. Pas de port USB, uniquement indicteur LED et bouton de marche / arrêt.
    • À l'arrière, le connecteur d'alimentatin, deux ports USB, un port RJ45 et l'encoche Kensington (K-lock).
  2. Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: étape 2, image 1 de 3 Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: étape 2, image 2 de 3 Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: étape 2, image 3 de 3
    • retirer les deux vis situées à l'arrière du boitier
    • faire glisser l'une des deux parties du boitier vers l'avant.
  3. Synology DS218play - démontage complet, Démontage des disques de la cage: étape 3, image 1 de 2 Synology DS218play - démontage complet, Démontage des disques de la cage: étape 3, image 2 de 2
    • Dévisser les 4 vis de chaque disque pour les retirer.
    • Faire glisser vers l'avant les disques (ils sont connectés au fond de panier SATA).
  4. Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: étape 4, image 1 de 3 Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: étape 4, image 2 de 3 Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: étape 4, image 3 de 3
    • Insérer un commentaire.
  5. Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: étape 5, image 1 de 3 Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: étape 5, image 2 de 3 Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • retirer le connecteur du ventilateur
    • retirer les 3 vis de la carte mère.
  6. Synology DS218play - démontage complet, Carte mère : côté processeur: étape 6, image 1 de 1
  7. Synology DS218play - démontage complet, Carte mère : côté connecteur: étape 7, image 1 de 1
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Sébastien
Membre depuis le 12/14/15
4 243 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
AEM (ANIMA EX MACHINA) Membre de l'équipe AEM (ANIMA EX MACHINA)
Business
1 membre
14 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Excellent tutoriel de démontage du NAS SYNOLOGY DS218Play. C'est assez simple, merci son auteur!
Miguel LGS - Réponse
I have an older Synology DS214play and I hoped this guide would mostly apply to that model. The DS214play has one screw on the back panel that secures the outer shell. The guide for the DS218+ contains a rear panel that is more like the DS214play, with one screw and an eSATA port. Still, thanks for the clear instructions and photos.
Qrash - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 111
Total : 4,976
