Aller au contenu principal
Remplacement d'un fusible 12V sur Tesla Model S
obrien28
obrien28 et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le April 9, 2024
10 - 30 minutes
Facile
Nécessite plus d'images
Tutoriel réalisé par la communauté
Avez-vous branché un chargeur de téléphone bon marché et constaté que vous ne n'avez plus de tension sur la prise allume-cigares ? Ne vous inquiétez pas, ce guide vous guidera dans le remplacement du fusible droit de 15 A (même si nous ne pouvons pas faire grand-chose pour le chargeur).
  1. Remplacement d'un fusible 12V sur Tesla Model S, Ouvrez  le capot: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par ouvrir le capot avant à l'aide des commandes de l'écran tactile ou de la touche.
    • Pour ouvrir le capot, se reporter à la section Controls.
    • Appuyer sur le bouton du capot avant.
  2. Remplacement d'un fusible 12V sur Tesla Model S, Retirer le couvercle d'accès: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle en plastique juste en face du pare-brise, qui comporte un trou pour le bouchon du réservoir de liquide lave-glace. Retirez les quatre crochets cachés en plastique en tirant vers l'avant et vers le haut sur le réservoir de liquide lave-glace. Le couvercle peut alors être retiré.
  3. Remplacement d'un fusible 12V sur Tesla Model S, Trouver la boîte à fusibles de droite: étape 3, image 1 de 1
    • Dans ce cas, nous recherchons la boîte noire la plus à droite. (À droite vu du siège conducteur, mais à gauche lorsque l'on regarde les boîtes à fusibles depuis l'avant de la voiture.)
    • Ouvrez la languette et soulevez le couvercle.
  4. Remplacement d'un fusible 12V sur Tesla Model S, Trouver  le fusible défectueux: étape 4, image 1 de 1
    • Voir le schéma des fusibles sur la photo ci-contre pour l'emplacement exact. En partant du coin inférieur droit, c'est le deuxième fusible à gauche.
    • Numéro de fusible F35
    • Assurez-vous de remplacer le fusible d'origine par un fusible de 15 A de haute qualité de votre magasin automobile ou de votre fournisseur en ligne.
    • Insérez le couvercle noir de la boîte à fusibles et fixez-le en place.
    • Replacez ensuite le capot de protection en insérant les 4 crochets vus ci-dessus.
    • A présent vous pouvez fermer le capot et retourner à l'intérieur de la Tesla pour vérifier et vous assurer que tout fonctionne correctement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
obrien28
Membre depuis le 06/02/13
553 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
iMaster Repairs Membre de l'équipe iMaster Repairs
Business
1 membre
5 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
I own a Tesla Model S 90D and the fuse box shown here is different than the one I have in the Frunk.
Sridhar Vemuru - Réponse
Newer Teslas do not have the accessory port fuse in this box. Instead, the fuse is in a box located just inside the right side footwell, up against the outside of the car. https://www.youtube.com/watch?v=jgaXStUt... is the best documentation I have; next time I will photograph steps and create a guide here.
Neale Pickett - Réponse
Thanks. my fuse is as you described. heading to get a replacement now.
felixmizioznikov - Réponse
Thank you. Who needs a fuse box diagram, i found here is: https://fuseandrelay.com/other/tesla-mod...
Aliaksandr Lahun - Réponse
You may want to be more specific with the vehicle description as this doesn't apply to later Model S. My 2016 facelift is completely different. There's another fuse block on the passenger side kick panel that house the the majority of the interior 12v leads.
Christopher N Tran - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 55
30 derniers jours : 244
Total : 31,596
