Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215-S7425
Marianne
Marianne et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 7, 2024
5 - 10 minutes
Facile
Meilleure introduction
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215-S7425, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur.
    • Débranchez le câble d’alimentation de l’ordinateur.
    • Si vous ne débranchez pas le câble, vous risquez un choc électrique.
    • Retournez l’ordinateur.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser les loquets numérotés n° 1 et n° 2, situés vers l’extérieur du compartiment de la batterie, éloigné l’un de l’autre.
    • Le loquet n° 1 s’enclenchera et restera en place tandis que le loquet n° 2 devra être maintenu pour détacher la batterie.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement et retirez la batterie de l’appareil.
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215-S7425, Disque dur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215-S7425, Disque dur: étape 4, image 2 de 2
    • Repérez le cache du disque dur du côté opposé à la batterie dans le coin inférieur gauche de l’appareil.
    • Dévissée 2 vis captives cruciformes de 4,2 mm du cache.
    • Soulevez le légèrement le cache à partir des bords où étaient les vis et tirez-le doucement vers l’extérieur et vers la droite, en le détachant des encoches vers la gauche.
  5. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 5, image 3 de 3
    • Repérez la fine languette en plastique replié à droite du compartiment du disque dur.
    • Prenez la languette en plastique et tirez-la légèrement vers la gauche pour retirer le disque dur de l’appareil.
    • Pour éviter d’endommager le disque dur ou le connecteur sur la carte mère ; ne soulevez pas la languette en plastique vers le haut.
    • Lorsque vous maniez le disque dur, l’utilisation d’un bracelet antistatique est recommandée pour éviter que les décharges électrostatiques (ESD) n’endommagent le disque dur.
  6. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez 4 (2 de chaque côté) vis cruciformes de 4,1 mm du support de montage.
  7. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 7, image 1 de 1
    • Faites glisser le support de montage pour l’éloigner du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marianne
Membre depuis le 09/08/14
647 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G2
10 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 28
Total : 1,011
