Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A305-S6848
Joshua E Hong
Joshua E Hong et un autre contributeur
Dernière mise à jour le June 3, 2023
1 minute
Facile
Ce tutoriel vous enseignera comment remplacer le disque dur dans un ordinateur portable Toshiba Satellite A305-S6848.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A305-S6848, Disque dur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A305-S6848, Disque dur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 de 5,8 mm avec un tournevis cruciforme n° 0 tout en faisant levier sur le cache en plastique à l’aide d’un spudger métal.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A305-S6848: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le cache en plastique.
    • Tirez sur la languette grise pour retirer le disque dur de son compartiment.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua E Hong
Membre depuis le 11/06/17
449 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017 Membre de l'équipe Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G1
2 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Note: There are two hard drives in this machine. One has a single screw holding it in place within the compartment, and is very straightforward. The other has two screws. After removing the latter, the drive compartment pulls out, sliding over the now empty screw holes.
Kim McCoy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 15
Total : 1,157
