Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A85-S107 15″
Travis
Travis et 11 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 2, 2023
2 - 5 minutes
Facile
A besoin de meilleures images
Conditions préalables manquantes
Étapes manquantes
Utilisez ce tutoriel pour remplacer ou installer le disque dur de votre ordinateur portable Toshiba.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A85-S107 15″, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable.
    • Débranchez le câble d’alimentation de l’ordinateur portable. Si ce n’est pas fait, vous risquez d'être électrisé.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et orientez-le de sorte que la batterie soit face à vous et que l’avant soit éloigné de vous comme montré sur l’image.
    • Déverrouiller la batterie en faisant glisser le loquet indiqué vers la droite.
    • Ce loquet s’enclenchera.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet indiqué vers la gauche et maintenez-le.
    • Ce loquet ne s’enclenche pas comme celui de la première étape.
    • Placez votre pouce sur le grip de la batterie comme montré.
    • Tout en maintenant le grip, tirez la batterie vers en l’éloignant de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A85-S107 15″, Disque dur: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur de sorte que la batterie soit éloignée de vous.
  5. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 5, image 2 de 2
    • Repérez les vis cruciformes n° 0 de 5 mm sur le cache du disque dur.
    • Retirez ces deux vis cruciformes n° 0 de 5 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  6. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans l’encoche montrée et faites levier pour détacher le cache inférieur gauche.
    • Si le cache du disque dur est difficile à retirer et que vous sentez qui risque de casser. NE forcez PAS. Vérifiez que toutes les vis sont bien retirées avant de réessayer.
  7. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour sortir le disque dur.
    • Soulevez le côté gauche du disque dur et faites-le glisser vers la gauche.
    • Nous ne disposons pas de tous les composants requis pour ce tutoriel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Travis
Membre depuis le 04/13/13
31 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G38
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 3
Total : 1,086
