Aller au contenu principal
Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide
James Nguyen
James Nguyen et un autre contributeur
Dernière mise à jour le January 7, 2023
5 - 7 minutes
Facile
The solid state drive, or SSD in short, has the same functionality of the hard drive in storing data, but without a magnet. If the SSD is damaged from long time use or being given the wrong data, then a replacement for the SSD may be necessary.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Phillips #1 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Afficher plus…
  1. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, Back Panel: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide: étape 2, image 1 de 1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, SSD: étape 3, image 1 de 2 Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, SSD: étape 3, image 2 de 2
    • Remove the single 3 mm black screw using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide: étape 4, image 1 de 1
    • Pull the SSD away from the motherboard.
James Nguyen
Membre depuis le 10/23/18
573 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
3 membres
14 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
cual es el modelo del SSD
Victor A. Enriquez C. - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 1,182
