Aller au contenu principal
Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement
Ian M Sloop
Ian M Sloop et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 19, 2021
10 - 15 minutes
Modérée
If your computer runs more slowly than it used to, your random access memory (RAM) chip may need replacement. Use this guide to replace your RAM.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement, RAM: étape 1, image 1 de 1
    • Flip the laptop over and locate the screw beneath the left battery latch.
  2. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the screw.
  3. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: étape 3, image 1 de 2 Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Using a metal spudger, slip it into the groove and gently pry open the cover.
  4. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Locate the RAM card at the top left corner closest to the bottom of the battery.
  5. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Using two fingers, push the two levers outwards in opposite directions of each other to release the RAM card.
  6. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • When done correctly, the RAM card should pop up like this.
  7. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Remove the existing RAM card and insert the your new RAM by snapping the RAM in place. Make sure the notch on your RAM card matches up with the slot.
Ian M Sloop
Membre depuis le 10/20/18
667 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team S7-G7, Lore Fall 2018 Membre de l'équipe UC Davis, Team S7-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G7
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 441
